标题: 飞利普液晶画面一光一暗,暗时侧看有像! [打印本页]
作者: 佛山南庄    时间: 2010-8-8 19:16
故障现象应该是灯管一光一暗,拆开检查表面,没发现损坏零件,高压条和电源板是一体的!应该检查哪里?
作者: feinimoshu    时间: 2010-8-8 19:24
典型的灯管坏了。
是不是亮一下就灭了  ?
不用检查。
直接换根灯管。
作者: 凌寒    时间: 2010-8-8 20:03
先用块能用高压板点一下确认故障是在高压板还是灯管,用通用板还是一样就换灯管正常了就修或换高压板。注意看一下高压板上面的高压包等有没空焊的。
作者: 张定文    时间: 2010-8-8 22:53
应该先用高压板点一下 灯管看看。
作者: chenke1984111    时间: 2010-8-9 00:27
有可能是灯管问题!
作者: 周明坤    时间: 2010-8-9 00:40
查高压电路,电容漏电 ,变压器及外围有无虚焊?要是没问题就换灯管吧
作者: 同达网络    时间: 2010-8-9 00:41
要么高压变压器,要么灯管.
作者: 小何维修    时间: 2010-8-9 00:55
准备换灯吧,
