标题: IBM x31无法开机 [打印本页]
作者: 电脑维修手    时间: 2010-8-8 18:44
标题: IBM x31无法开机
x31原来是屏很暗,是高压板问题,测高压条无供电,拆下机子检查没有找到问题,把机子装好后机子连机都开不了,反复检查有没有插漏线,没有发现怎么问题,我晕了不知哪里出了问题。有那位高手帮忙指点一下。
作者: yyh520    时间: 2010-8-8 19:18
先看是不是有待机电压或者短路,先看到什么问题这才能对症修啊
作者: 我是刚来的    时间: 2010-8-8 21:06
哈哈,最怕就是这样了,好的机子拆完装上就不亮了,冷汗都要标
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-8-8 21:11
不开机,首先确定电压有没有全出来,再确定跑码是否到那里
作者: 李朝元    时间: 2010-8-8 22:22
电流表是什么情况,把BIOS电池拔下,再装上开机试试
作者: aww3856    时间: 2010-8-8 22:25
         故障描述不清晰,  电流多少,跑多少,动了那些东西,
作者: 电脑维修手    时间: 2010-8-9 09:38
谁能给个开机流程
作者: 电脑维修手    时间: 2010-8-9 10:02
我只是把屏线旁边的1845的两个场管拆下测了一下,其他的没动个.
作者: zgc1234    时间: 2010-8-9 10:09
有没有待机?跑下电路看有没有供电
作者: 板修不好    时间: 2010-8-9 12:11
看看M电压有没有出。
作者: 电脑维修手    时间: 2010-8-9 15:09
待机正常,MAX1845供电正常场管G极有5V电压
作者: lao1    时间: 2010-8-9 15:18
不会吧。搞成这样啊。是挺头痛的
作者: 电脑维修手    时间: 2010-8-9 17:51
代电压只有1.6v是不是南桥虚了
作者: 电脑维修手    时间: 2010-8-9 17:55
是待机电压打車了
