电击法!
风泪眼
2010-8-8 18:35
电击法!
我们很多时候可以通过可调电源 看到大电流 短路会发烫!同时也看到很多高手 在某一线路是用点击法!请教 电击时 可调电源接头 分别怎么接!能不能买到什么好一点的头子用来电击!
2322751
2010-8-8 20:53
你先 确定短路点是多小V的供电 在将电压调到一半 电流调到1A多 正接短路点 负接地 在去摸u可能引起短路的元件 要是摸不出 在将电压调大点
chenfuyu232356
2010-8-8 20:57
在短路处接根线,电源用夹仔引电压过来烧就可以了
我是刚来的
2010-8-8 21:11
请问二楼的,数字的可调电源电流不是自动的吗,可以调吗
李朝元
2010-8-8 22:12
先把可调电源的的正负极碰到一起短接,调整电流到一安到两安,红极接供电,黑极接地,用手摸主板,看哪些元件发烫,有些不好电机如三五伏,供电太多,可能电不出来
hry8232026
2010-8-8 22:21
新手还是不要电的好,会OVER的
风泪眼
2010-8-9 12:43
3L楼的 不需线要接地吗?
梅露洪
2010-8-9 12:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sbaneeqg
2010-8-29 11:45
如果用电击法 用不用把上级给断开呢 还有就是 电击法 电压最高能达到多少 电流是不是固定在1A-1。5A之间 就可以 然后再摸是哪里出现的问题
