标题: 华擎P4145D主板故障(已解决) [打印本页]
作者: 小不小    时间: 2007-11-13 15:04
故障现象为:
开机点不亮,诊断卡跑码为:E1A0,并伴有“嘀嘀嘀”三短声(循环),请问各位大虾该如何修?
[ 本帖最后由 小不小 于 2007-11-15 08:25 编辑 ]
作者: 没正事的玩意    时间: 2007-11-13 15:06
内存没过.
看看内存供电什么的吧.
作者: 我是谁啊啊啊    时间: 2007-11-13 16:14
华擎P4145D主板,我经手维修过一部分,很多都是电容坏掉,在AGP插槽下面的那3个电容。你注意观察一下。 也有的连夹在中间的稳压块也坏掉。
作者: 鲁人    时间: 2007-11-13 17:02
怀疑还是显卡及其供电问题。
作者: 刘海维修    时间: 2007-11-13 22:57
查一下内存和白桥供电.
作者: 小马哥哥    时间: 2007-11-14 21:20
内存供电正常的话.  使劲按北桥.   不行就刷BLOS    换IO
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-11-14 21:23
把4500M去掉,然后直连15678脚
作者: 小不小    时间: 2007-11-14 22:48
原帖由 亡灵漫步 于 2007-11-14 21:23 发表
把4500M去掉,然后直连15678脚
拆掉了,成功点亮了,谢谢老师!
我还想问一下,不用4500会有影响么?如果换的话可以用什么型号的来代替?
还有就是现在AGP槽下面的那个15N03H管很烫。
[ 本帖最后由 小不小 于 2007-11-15 08:41 编辑 ]
