标题: 搞不定的东芝M200通病!哎! [打印本页]
作者: 杨方斌    时间: 2010-8-8 18:30
标题: 搞不定的东芝M200通病!哎!
就一台东芝M200 965+T7100的机子用适配器掉电 电池OK!一看通病送钱来的,马上干掉大电容,于是悲剧开场,并上4个黑色330电容开机马上掉电!不急,先稳一稳 大概是T7100比较耗电电容不够,于是又干了几个电容上去 还不行 直到第10个弄上去{:3_62:}哈哈!开机了 !高兴中 但是悲剧还没结束 进系统到滚动条第三圈掉电并重启 呀!怎么回事 又加了3个上去还是一样 是不是换上去的电容有问题呢 全部拆下 重换 涛声依旧 !现在彻底没辙了  请高手出出招 该怎么办! 现在是进PE和安全模式都没事 换硬盘 内存无果 进安全模式卸载全部驱动还是掉电重启 同志们 难道真的是我RP的问题吗 !怎么这通病到我手里就悲剧了呢! 还有一点很奇怪 不上CPU的时候 CPU供电出不来!怪!
作者: 杨方斌    时间: 2010-8-8 18:35
适配器考虑过没
ysoab 发表于 2010-8-8 18:33
师傅 您说的问题不存在 适配器 维修电源都是滚动条过3圈掉电 电池开机马上掉电
作者: 杨方斌    时间: 2010-8-8 20:16
开始时用电池正常 !我就动那电容了 现在就不行了 晕
作者: 凌寒    时间: 2010-8-8 20:17
查一下隔离保护电路中的开关管有没性能不良的,感觉上还是供电不足引起。
作者: 我是刚来的    时间: 2010-8-8 20:41
呵呵,RP问题
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-8-8 21:16
换个电源适配器看看
作者: 科强笔记本    时间: 2010-8-8 21:37
CPU 供电芯片查过了没有???
作者: 复仇    时间: 2010-8-8 21:42
买个新的电容装上去看看 ,我们都不并电容 都是重新买个新的
作者: 272907471    时间: 2010-8-8 21:43
显卡坏了...你用PE. 看色彩是16位.还是32位. 要是刷不上32位.就肯定显卡坏.
作者: 超一电脑    时间: 2010-8-8 21:44
可以先换个低一点的CPU看看
作者: 杨方斌    时间: 2010-8-8 22:08
没有低电压的CPU CPU供电使能 供电都正常
作者: 联嘉    时间: 2010-8-8 23:26
1原来的NEC电容要拆掉
2加上的电容5个就够了,10个负载太大了
作者: 杨方斌    时间: 2010-8-8 23:50
1原来的NEC电容要拆掉
联嘉 发表于 2010-8-8 23:26
谢谢老大提醒 明天把电容减少看看 !
作者: 无锡易修    时间: 2010-8-9 00:13
这机器,可以用示波器看的
作者: cczhu21    时间: 2010-8-9 16:19
我这也有东芝 M212      并上电容  电流1A多   不亮机  掉电       等新电容回来呢
作者: 王志佳    时间: 2010-8-9 17:49
好像这也得用原装电源吧
作者: 杨方斌    时间: 2010-8-9 18:21
好像这也得用原装电源吧
王志佳 发表于 2010-8-9 17:49
用的是原装电源 不行的  上面师傅说保护隔离负载能力差 但是我加上电池开机相当于适配器给电池充电还开机都一样 进系统滚动条3圈就掉 进安全模式就没事 PE也没事 这事有可能是北桥吗?集成显卡的机子 会不会是加载显卡驱动的时候掉电重启
作者: 板修不好    时间: 2010-8-9 18:24
也许不是通
作者: 包医定死    时间: 2010-8-9 19:22
显卡出问题了吧
作者: 力源科技    时间: 2010-8-9 20:40
用示波器看一下电源波形
作者: 瑞立科技    时间: 2010-8-9 21:12
可能是显卡的问题。坐下bga
作者: wsyanger    时间: 2010-8-9 21:48
估计要换那个电容
我遇到过
最后整麻烦了
客户找我麻烦了都
作者: 中晶光电    时间: 2010-8-10 10:40
看下是不是北桥的问题呀
    我原来也就过 这样的机子    电容也换了。  北桥也做了 才好的。。
作者: huangcheng1124    时间: 2010-8-10 11:11
再找一快一样的板对一下,看一看,你加电容的地方有没有掉件。
作者: 零点的永恒    时间: 2010-8-10 13:55
重装个系统,所以的驱动都不要打
作者: serveridea77    时间: 2010-8-10 19:46
电流是多少安,我上次修过,不正常电流是2安,正常才1.5安,CPU电源管理心片3208有问题,电感烫不烫,电感烫就有漏电,试一下
作者: serveridea77    时间: 2010-8-10 19:49
打CPU供电波形,看稳定不,看场管烫不烫,电源管理心片,加焊一下!电源管理心片一定要焊好,不然就掉电,严重烧CPU,我上次把大电容,全拆了,电源管理心片,场管全拆了,没搞好就掉电,最后终于搞定!
作者: 福州易修    时间: 2010-8-10 23:48
修这款我都是不拆大电容直接加两330的上去,有次加完也是狂掉电,后发现我的万能电源调小了(用的是指针的,不是很准确),调大完就不掉了,不知道这个思路对楼主有没帮助,个人感觉这个掉电就是供电不足,还可以尝试把CPU的两套MOS管全换了,我用这方法修过一台M202的,出去几个月了,没见回头。。。
作者: 修不来乱整    时间: 2010-8-11 00:55
我也是加两个电容的  没有回来过  上次有同行把桥也搞了。结果还是我运气好  加两电容收300RBM
作者: 易居欢    时间: 2010-8-11 09:42
我觉得你还是买个大电容换回去好了。
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-8-11 09:55
你是不是飞线并的??
作者: 赵晓博    时间: 2010-8-11 10:25
干北桥吧  干了就好
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-8-11 10:37
别听楼上的乱干桥!维修最忌讳的是东抓一把,西打一耙!最后越搞越麻烦!还是回到原点,仔细分析吧!动了哪里,就在哪里分析原因。我记得那个NEC电容不能并多也不能并少,我自己并的是四个330的电容(原NEC拆除)。并多或并少了都会无VCORE电压,我自己亲身试验过的。
作者: 陈朦    时间: 2010-8-11 10:46
我的手上也有一款那样的机子呀,问题是进系统花屏,死在那个界面。看看那个大的电容,明显烧糊了,换把,不好弄呀,用热风枪吹吧,怕CPU座虚,用烙铁也撬不下来,最后还是小心贴上隔热纸,边吹边烙,才弄下来,没焊 上去,直接飞的线。上CPU 试机,上到0。2就上不去了。待机也不正常了,
作者: 王必龙    时间: 2010-8-11 11:30
你换1000左右的试试应该OK了
作者: xin已苍老    时间: 2010-8-11 22:45
晕死这么一说我想起来了。以前修过一个,不加电,修好以后没有CPU电压,并了两个电容不行。换3208还是一样,后让我们那一个高手搞好了,可能是把NEC电容换掉了,晕。我把这事给忘了。让人家白转200RMB下次一定细心一点
作者: 陈鹏电脑    时间: 2010-8-11 22:57
换个原型号的电容好了
作者: 信捷致远    时间: 2010-8-11 23:02
这个我问题我也  碰到过  换个CPU  适配器正常了  电池又掉电
至今还没明白是怎么回事的
作者: 经验维修    时间: 2010-8-12 00:21
可能是你散热没有处理好,还可能是你换电容时导致cpu供电芯片或其他电路出问题
作者: 潘卓斌    时间: 2010-8-13 15:25
用稳压电源 确定电源好
作者: 小小维修人员    时间: 2010-8-13 17:47
换个原装适配器看看, 可能是适配器电压不够了,所以开机一半掉电
作者: 叶子1984    时间: 2010-8-13 17:54
CPU供电芯片看看
作者: 龙俊钧    时间: 2010-8-13 23:49
还是把电容换了吧,把其他装上去的电容都拆了,就可以了
作者: 领悟上善若水    时间: 2010-8-14 13:23
查隔离保护电路!!
作者: 革命到底    时间: 2010-8-14 23:13
我手头也有一台M207 之前进系统有点花屏,发现NEC电容烧焦了,换上以后连CPU供电都出不来了,CUP电源管理芯片换了,上下管换了还是不行,请高手给点思路。
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-8-19 13:31
还好 我搞的几台都比较稳定@@
作者: 平一凡    时间: 2010-8-19 17:47
直接换个NEC电容试试呗
作者: 清雨蓝    时间: 2010-8-19 18:13
我修了一台跟你一模一样的问题,进PE还有BIOS就没问题,一进系统到WINDOWS启动画面就重启,装系统G进去了到安装的时候一样,慢装也是一样,后来拆开来把CPU供电电感和CPU供电芯片加焊一下就好了。
