标题: 双敏UR790GX不开电 [打印本页]
作者: 雪中飘    时间: 2010-8-8 17:54
标题: 双敏UR790GX不开电
IO为F71863FG,测供电脚4脚无电压,对地20几欧,不知道怎么修了,这个IO可以用什么代换啊,期待!!!!!!!!
作者: 乐天    时间: 2010-8-8 17:56
没有代换的,只能用原型号,开关针电压是直接进IO的,查一下IO的80  84  85  81  87
作者: 佳迅电脑    时间: 2010-8-8 18:08
是不是网卡短路,拆掉试试。
作者: 雪中飘    时间: 2010-8-8 18:11
开关针5V是通道IO的80脚,81脚3。3,84脚无电压,85脚3。3,87脚无电压
作者: 来自本拉登    时间: 2010-8-8 18:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 乐天    时间: 2010-8-8 18:26
前提是3VSB无短路
既然有5V,如果不开机,查IO的RSMRST是否为高电平
其它脚位我也记不清了,你下个PDF看一下
作者: haomoney168    时间: 2010-8-8 20:03
IO代换??没有实践过~~基本上换一样的
作者: 雪中飘    时间: 2010-8-9 01:50
3VSB,是没有短路的,但是RSMRST如果不是低平的话在那么修?
作者: 雪中飘    时间: 2010-8-9 02:02
我查了PDF,但是发觉怎么网上的有点和实物不对呢,实物的80脚应该是PASON,怎么网上的是82脚呢,糊涂了!!!!!!!!!!!!1
