标题: HP dv1000耳机有声,喇叭无声, [打印本页]
作者: myhome31    时间: 2010-8-8 17:12
HP  dv1000耳机有声,喇叭无声,当耳机插头从耳机孔拔下瞬间喇叭可以正常响一声又消失,换功放  耳机孔  耦合电容  喇叭故障依旧,声卡芯片CX20551,由于没有同型号的,没有换。请问怎么解决?正在维修中。
作者: 复仇    时间: 2010-8-8 17:20
有可能是声卡芯片有问题 ,也有可能是声卡到功放中间线路有问题 ,注意下耦合电容,0欧电阻
作者: 我不修    时间: 2010-8-8 17:33
你看耳机的插孔的背面有个3个脚的小管子吗!量量那小管坏了没!一前修过!
作者: 梅露洪    时间: 2010-8-8 18:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-8-8 19:24
用耳机有声音应该说明声卡芯片是好的了
作者: 孙政昊    时间: 2010-8-8 19:32
这种情况就应该是耳机孔或功放的问题,实在不行,在换吧
作者: 我是刚来的    时间: 2010-8-8 20:31
还是换了声卡再说吧
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-8-8 20:46
查耦合电容,和耳机接口有没问题,声卡一般不会有问题,因为你耳机都可以
作者: 周洪兴    时间: 2010-8-13 18:48
耦合电容在主板哪个位置,我这里也有一台,对音频电路不熟悉,请高手指教,我这台也是插耳机有声音,喇叭没有声音
作者: 王志佳    时间: 2010-8-13 18:57
论坛里面有,好像是把哪个芯片的一个脚接到地就行,你搜下看看
作者: hougygood    时间: 2010-8-13 19:27
在pc卡背面有个小的npn小三极管,换了应该就行!
作者: 周洪兴    时间: 2010-8-14 09:10
我换过了不行,1AM的三极管,拿下来量是好的, 不放心,换了一个,也一样
作者: 周洪兴    时间: 2010-8-14 09:11
这笔记本的耦合电容是不是就在喇叭接口反面,七个的那种白色小电容
作者: 周洪兴    时间: 2010-8-14 09:12
一般多大容量的代换,还是没有要求?
作者: myhome31    时间: 2010-8-14 09:34
谢谢以上几位朋友的讨论,再次感谢。
作者: bjbkx    时间: 2010-8-14 09:43
做个系统看看
作者: 依旧沉默    时间: 2010-8-14 10:18
我给你个建议,不用走那么多弯路,瞬间有声音说明电路没有问题,你的耳机插孔有问题,
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-8-14 11:45
我想大概是工放和声卡芯片的问题啊
作者: 大维修员    时间: 2010-8-14 12:22
回复 myhome31 的帖子
哥坦白的告诉你,这是耳机接口坏了,声卡一直处于耳机工作模式
作者: suntaoran    时间: 2010-8-14 13:49
我修过 一样机器一样故障  高了 2天   所有的都换了   最后 还是 重装个系统  官方下个驱动  好了
作者: 信宜维修连锁    时间: 2010-8-14 14:40
耳机接口有问题也会引起的啊
检查一下吧
作者: 闲来聊聊    时间: 2010-8-14 15:15
查功放芯片上HP/LINE控制脚,在插入、拔出耳机插头时,这个脚应该有电压变化,否则就是耳机插座到这个脚的线路上出了问题,如果有变化,那么多半是功放芯片的问题了。
