华硕 A9J笔记本 掉电
错没爱你
2010-8-8 17:11
华硕 A9J笔记本 掉电
今天早上一客户那来一台笔记本 是华硕A9J的 此机器是掉电故障 开始试一下电流跑到0.43 掉电 先把硬盘光驱拆了 在试看到华硕的LOGO不到一秒又掉电,就先让客户走了 客户走后就拆机测 把C壳拿掉后在上电没有侍机电压 就看电源那 有个0欧电阻是电源负级的地之间的 电阻坏了 主板没有地信号 也就没有压了 换上后 在试机 可以进系统了 心里好喜啊 就装机器 装了一半后 在试 又不行了 在拆掉也不行 过了一会在试又可以进系统了 ,可是进后过系统后不久又掉电 ,本人对笔记本还不是太通 没有思路 请各位帮忙
我不修
2010-8-8 17:35
你看看是不是你的散热系统搞好没!你那 是什么CPU?
复仇
2010-8-8 17:38
可能是北桥或者显卡虚焊了,如果不太精通就请别人帮你看看 可别自己整报废了 呵呵
错没爱你
2010-8-9 11:57
谢谢了 刚才我按了北桥 可以开机了 可能就是桥虚了 我这也没有BGA 只能找别人了,
