急救,看看这是怎么回事
唐致远
2010-8-8 17:08
急救,看看这是怎么回事
inter915主板进BIOS要PASSWORD,清了没反应还是要,也不知道PWD是多少
kun616
2010-8-8 17:20
放电试下.
固阳电脑维修
2010-8-8 17:21
跳线。跳下看看可以清不。再不行。刷下BIOS
凌寒
2010-8-8 20:41
放电没放完吧,最直接的是重刷。
涵山
2010-8-9 17:24
回复
唐致远
的帖子
看一下板上有没有PASSWORD跳线,如果没有拔掉电源 扣掉电池放一边放几分钟一般都可以去掉的
u2253
2010-8-9 21:00
比较顽固的话直接重刷BIOS
沙漠的绿洲
2010-8-14 13:40
有跳线的,不跳线,电池扣了也没用。
沙漠的绿洲
2010-8-14 13:41
如果电池扣了放电能行的话,那INTEL和DELL设计这种单独PASSWORD跳线干吗?不是多此一举吗?
