标题: 板载声卡能否拆下 [打印本页]
作者: xiaojie6027    时间: 2010-8-8 16:38
标题: 板载声卡能否拆下
本人是新手,一块华硕P5VD2-MX主板,板载AD1986A声卡芯片击穿,通电后烫手,请问高手,些芯片能否拆下不用。拆下后能不能正常开机
作者: 陆易河    时间: 2010-8-8 16:41
能..集成声,网拆下不会影响其他
作者: 凝海    时间: 2010-8-8 16:58
打雷烧网卡声卡的,很多就是拆下加独立的使用.
作者: 祥伟    时间: 2010-8-8 17:04
当然可以了啊
作者: 涵山    时间: 2010-8-9 21:16
回复 xiaojie6027 的帖子
可以拆掉后不用 拆掉后除了没声间之外 不会影响别的设备
作者: 乐天    时间: 2010-8-9 21:26
可以拆掉不用的,最好把5V转换的元件一起拿掉
作者: feinimoshu    时间: 2010-8-9 21:57
回复 乐天 的帖子
    还有5V转换的元件  ?
   是什么  ?
作者: adminxur    时间: 2010-8-10 00:16
给声卡主供电的原件   一般好几个稳压管  黑电感的
作者: 鹤山新时空    时间: 2010-8-10 12:20
给声卡供电的一般为78L05。
作者: 乐天    时间: 2010-8-10 12:50
78L05L线性稳压,二极管和电感也要拆掉,其实不拆也无碍事的
