标题: ACER 4315 灵异事件 [打印本页]
作者: yxq3s9s    时间: 2010-8-8 16:33
标题: ACER 4315 灵异事件
[attach]187322[/attach]拿到扳子待机0。01,无3/5V,刷完BIOS(没装反),诡异事件出现了,机器电压全出来了,连CPU复位都出了,但是就是没跑码,当时想看下BIOS波形的——没波,在打I/O波形时——也没,傻眼了怎么会什么都没呢,连忙打3/5V电感——正常,在打3/5V芯片ON3/ON5时——也没有电压- -~!....取下BIOS 上电,一如既往的电压全出,在取下I/O,上电........一样
作者: yxq3s9s    时间: 2010-8-8 16:39
手头上没8744换- -....今天定料明天看。。
作者: 我不修    时间: 2010-8-8 17:39
什么地方有短路!
作者: 我是刚来的    时间: 2010-8-8 21:46
讲鬼故事啊
作者: yxq3s9s    时间: 2010-8-11 11:45
换了8744,以及G792SFUF都没有用
作者: 刘键    时间: 2010-8-11 20:27
我也有台这样的机器,是集成显卡的。原来是开机电流上到1。多,就掉下来紧接着就又上上到1。多,又掉下来。换了南桥。BIOS EC,在换BIOS后突然好了。但是今天又给我送回来了。情况还是一样的。我都郁闷了。无语了。看看你修的怎么样。给个消息
作者: 杨方斌    时间: 2010-8-11 22:35
感觉空调好冷!
作者: 王先佳    时间: 2010-8-11 22:57
等明天结果吧 静候佳音
作者: 陈鹏电脑    时间: 2010-8-11 22:59
是不是北桥有问题
作者: yxq3s9s    时间: 2010-8-12 12:52
,别人要换板不修,我也想研究- -~!。。。。我 拆掉EC BIOS  还会自动触发,但是拆掉这个
就不触发了,换了二极管也不行,
然后换了PURE_HW_SHUTDOWN#  发出信号也就是G792SFUF  也不行,哈哈,抑郁了- -~!。。。另外Q11是没有的
作者: yxq3s9s    时间: 2010-8-12 12:54
触发时会有个瞬间的1.02V然后就没了- -~!》。
