查看: 4029|回复: 1
[维修经验]
联想S300不能进PE
发表于 2010-8-8 16:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
机型:联想S300
版号:RC410-B  15-q14-011010
故障:此机器是电脑公司拿来的 说不好装系统 装完GHOST 就不停的从启  PE也不能进去 我试了下的确是这样的问题 硬盘 内存都换了没用  在基地找乐下也没有这样的故障 就下了个图纸 此板精英代工的  换IDE硬盘能正常 想了下 不会是BIOS的问题吧 再上基地找乐哥BIOS文件 刷了 嘎嘎 能正常装系统也不重启了 故障解决收费150
发表于 2010-8-10 16:56:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我遇到的都是硬盘有问题进不了    不过也学习了
