标题: 声卡芯片替换问题? [打印本页]
作者: 宏泰电脑    时间: 2010-8-8 15:37
标题: 声卡芯片替换问题?
一清华同方的主板,671T-M主板其他全部正常,只是没专音,驱动也是对的,通电后ALC883专卡芯片发烫,估计应该是那块芯片坏了,大家看看这一芯片可以用ALC880的替换吗?
作者: 小门    时间: 2010-8-8 15:39
883=662=660别的的就不知道了
作者: 宏泰电脑    时间: 2010-8-8 15:58
880可以代换不k哟?
作者: 凝海    时间: 2010-8-8 17:01
声卡一般不能代换,我记得是这样.
作者: 乐天    时间: 2010-8-8 18:38
原值最好,代换还得改外围电容电阻
作者: 龚绍    时间: 2010-8-8 19:05
哪里啊
好多型号都可以,比如说:ALC101A就和ALC201A供换,我试过。
别的就不多说了,自己去找点资料看吧!
作者: chinachenhua    时间: 2010-8-8 19:40
回复 乐天 的帖子
那可不一定咯。。。我上次883换成888都可以呢
作者: 涵山    时间: 2010-8-9 17:41
回复 宏泰电脑 的帖子
不可以代
作者: 乐天    时间: 2010-8-9 20:32
能代换的话,还要分这么型号做什么
代换的朋友不如查一下BIT_CLK及VDD和VREF是否与原值代换的信号相同
作者: 小贩    时间: 2010-8-9 20:52
ALC 6开头的可以互换,8开头的可没试过
作者: 西太凉    时间: 2010-8-10 16:47
换什么都要找一样的最稳胆    除非找不到一样就另当别论了
