5707中间的0.22电容的电压是多大的
沈元
2010-8-8 15:23
请问 高压条的5707中间的0.22电容 是多大电压的 我查了下 有100V 160V 还有275V的 有几种电压吗 我的一个电容上标着的是0.22 160 是160V的吗
请列下 有几种电压 一般用几伏
许冠杰
2010-8-8 16:03
160v的足够了,变压器初级没那么高电压的!明基的是160v 0.22UF
的塑胶电容 黄色的
youyou.lcd
2010-8-8 16:16
回复
沈元
的帖子
那是那棵电容的耐压值
张定文
2010-8-8 17:07
160V的
