标题: RT9214怎么改RT9202 ? [打印本页]
作者: 上帝天空    时间: 2010-8-8 14:33
RT9214怎么改RT9202 ?
作者: 涵山    时间: 2010-8-9 21:12
回复 上帝天空 的帖子
ISL6520与RT9202可互换
RT9214- FP6321-ISL6545-APW7120他们是一样的 也可互换那么多可以代的为要改?两个芯片外围电路相差很多
作者: 乐天    时间: 2010-8-9 21:28
论坛有人改过电路,不过很麻烦
用楼上说的去代换就可以的,因为RT9214和RT9202的工作电压不同所以不能代换
作者: 逸风    时间: 2010-8-9 22:24
如果手里只有这两种IC
如果是5V 的VCC
可以一试
虽然第七脚的定义还不一样
作者: adminxur    时间: 2010-8-10 00:01
回复 逸风 的帖子
OPS   和 OCSET   这2个不一样 其他一样的  起到保护作用的吧 一个是能拉低核心电压  一个是能拉低VCC供电的电压  说的对吗
作者: 鹤山新时空    时间: 2010-8-10 12:50
这个芯片也算常见了吧。就不要麻烦去改电路了,当然从学习的角度 来讲还是可以一起研究下怎么改电路。从维修的角度来讲就不要改,找个原来的换上去。
作者: 板卡病毒    时间: 2010-8-10 13:11
改电路毫无意义
