标题: ATI4870有修过的朋友进来指点一下 [打印本页]
作者: 黑客技术    时间: 2010-8-8 14:32
[attach]187294[/attach]此[attach]187293[/attach]卡掉在地上摔了一下把金手指摔掉了,但是补上金手指能用,现在主板检不到显卡,这样的卡修的比较少,不干再搞了,怕把故障弄大,所以想请教高手和修过4870的朋友指点一下。
作者: 风间苍月    时间: 2010-8-8 16:21
换晶振试试,晶振怕摔!
作者: 乐天    时间: 2010-8-8 17:49
发这么多图片干什么?
218-0712015
这卡估计你没有件来修。修好了故障也会重生
作者: 乐天    时间: 2010-8-8 17:50
现在什么情况?检不到GPU吗
作者: 黑客技术    时间: 2010-8-8 20:21
回复 乐天 的帖子
检不到gpu,是双核心不敢胡来加焊主芯片,怕搞坏了。这种卡的主芯片容易坏吗?
作者: 凌寒    时间: 2010-8-8 20:35
首先补的脚位能正常接触好吗?这卡加焊容易坏还是仔细查外观有没掉件的。
作者: 乐天    时间: 2010-8-9 18:23
回复 黑客技术 的帖子
    这种显卡我以前接修过一片,结果接连返修,最后放弃了。。像楼主这块显卡现在已经这样了,i如果可以还是放弃吧,或者你可以用示波器查一下晶振的波型,或者直接换个晶振,如果不好就不要再修了
作者: 多多    时间: 2010-8-9 18:32
都这样了估计修好也不能稳定的,你家老板这钱也要赚?
4870有通病的,返修率太高
如果楼主确实是想学习并且想知道原因如果查,我可以告诉你
作者: 黑客技术    时间: 2010-8-10 14:50
回复 多多 的帖子
还有劳版主指教,我就是想把它修好。
作者: jie010    时间: 2010-8-10 23:10
掉得重的话可能GPU有掉点现象!
作者: 乐天    时间: 2010-8-10 23:19
回复 黑客技术 的帖子
   GPU坏了
作者: 多多    时间: 2010-8-11 23:05
桥堆芯片如果有供电,靠近接口输出的X8部分应该损坏了
