标题: HP CQ40 屏幕上下抖动 [打印本页]
作者: 黑夜中的行者    时间: 2010-8-8 14:15
标题: HP CQ40 屏幕上下抖动
HP CQ40 屏幕上下抖动  外接显示器正常
怀疑排线问题  有人说屏坏的可能性更大  求高手指点
作者: 沈俊    时间: 2010-8-8 14:24
屏挂了。看来只有换屏了
作者: 王志佳    时间: 2010-8-8 14:26
这就是HP的闪屏门吧
作者: 黑夜中的行者    时间: 2010-8-8 14:50
回复 王志佳 的帖子
特意查了下  才发现 这原来也是HP的特色
作者: 吴骏马    时间: 2010-8-8 16:58
回复 黑夜中的行者 的帖子
    是LG的屏吧?Hp 好像没有闪屏门 。是联想的。
作者: 复仇    时间: 2010-8-8 17:40
上下抖? 那屏挂了,如果不是 那有 可能显卡有问题
作者: 我不修    时间: 2010-8-8 18:20
这还有什么好怀疑的吗!肯定是屏挂了!要是不对找我,给你免费送你一个!
作者: 梧桐叶    时间: 2010-8-8 18:22
屏线 屏 显卡 当然现在来说 屏的可能性最大
作者: aww3856    时间: 2010-8-8 18:22
屏坏    ,这款机子有通病,            CQ40。  用的LP 的屏
作者: 梅露洪    时间: 2010-8-8 19:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yyh520    时间: 2010-8-8 19:07
CQ40屏真是坏的很多啊
作者: 张天伟    时间: 2010-8-8 19:13
屏坏通病,你看是否是LG的屏,这批屏杯具。
作者: 彭东锋    时间: 2010-8-8 19:20
我以前修过一个屏斗的,但不是楼主说的HP,后来修好了,故障为屏供电的电流不足。在出现不同亮度对比度的画面时抖动的频率不一样。你可以从外面单独给屏供电试下。给你个产考啊
作者: 孙政昊    时间: 2010-8-8 19:22
先换一根屏线试一下,如果还是上下抖的话,就换屏吧
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-8-8 19:41
可能是屏坏了,如果不能确认可先换一个试试
作者: 2322751    时间: 2010-8-8 20:36
是吗  记住了 以后多注意点  呵呵
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-8-8 20:50
先换根屏线吧,不行的话再考虑屏问题
作者: 周大兵    时间: 2010-8-8 21:41
看怎么抖,如果是有规律的一般就屏了,LG这垃圾屏,从来没见过有这么差质量的,以前的屏除的灯管用到挂,只要不碎很少有坏
作者: 李朝元    时间: 2010-8-8 21:58
可能是LG的屏吧,这种屏好像是闪屏门的屏,而且坏了不能修,拿到修屏的地方去,说是旁边的模块比一般的屏少,而且是整合在屏里的,不能修的
作者: 三石专用    时间: 2010-8-8 22:05
不用想了屏挂了
作者: 黑夜中的行者    时间: 2010-8-11 04:09
回复 吴骏马 的帖子
    是HP的闪屏门啊  网上 一搜一堆啊
作者: 风中野草    时间: 2010-8-11 11:35
可能是供电的问题
作者: 抗抗和带水    时间: 2010-8-11 12:00
屏坏了 前几天刚碰了一个
作者: 板修不好    时间: 2010-8-11 12:46
我拆过,是LG.PH的屏。换吧。没得修。
作者: 红色童年    时间: 2010-8-16 18:39
真的假的?
印象中LP还不错啊,只是这个屏型号有问题吧?哎
也好,解决一下我们的温饱问题
