标题: QDI主板可触发不跑码维修一例(主板掉件如何判断是什么元件) [打印本页]
作者: 探索者不忍    时间: 2010-8-8 14:06
好不容易周日有点时间休息,拿出几块主板修修,拿了一块QDI(科迪亚)主板,754针,上真U核内存,显卡,诊断卡,开机能触发,不跑码。
作者: 宁波飞扬电脑    时间: 2010-8-8 14:12
请问你发这贴是什么意思呀?
作者: 探索者不忍    时间: 2010-8-8 14:18
我常规做法先触摸一些场管和芯片是否发热异常,按压桥是否能跑码,偶然一次触摸了场管开机能当C1,于是拿出万用表测量电压,桥电压1.15V和1.5V ,3.3V的也正常,测到内存场管时,输出电压不确定,不跑码时没有电压,跑C1时在0.8--1.2V,显然内存电压不对,测D极电压3.3V,G极电压0V,仔细查看原来周边有掉件了(红色圈内的,图片上是后来安装上的)。
作者: 探索者不忍    时间: 2010-8-8 14:32
由于没有第二块一样的板子,我只有根据电路判断了,查看掉件的位置和对照旁边的符号,可以知道2脚的电阻(R978,R985)  三脚的是三极管(Q29),掉电阻的位置是连接场管G极的,R978参照R978 是100K的电阻,可以预计几十K的电阻也没问题的,于是找了个折中的80K的电阻;内存场管G极从线路上看前端已经有一个1K的电阻了,那么这掉的电阻可以在几欧姆到几十欧姆都可以,于是就找了个10欧姆的装上。
作者: 探索者不忍    时间: 2010-8-8 14:41
装好电阻后,上假负载和内存打阻卡,开机当C1,测内存电压为3V,当然是偏高了,还有一个Q29没装上,现在要分析者Q29是什么元件了,参照周边,代号Q的是场管,先找个N沟道的场管装上测一下电压;开机后有不跑码了,内存电压无输出,G极电压为0.8V。
作者: 探索者不忍    时间: 2010-8-8 14:43
重新把Q29拆下,测量每只脚的电阻,并画下连接图
作者: 探索者不忍    时间: 2010-8-8 14:53
从图上分析,接场管很明显会把内存场管的G极限制0.7V左右,肯定没有输出的,而这种接法的元件非431莫属了,应该是一个三段稳压IC,准确标记应该用“U”,而不是用“Q”,于是从废板上拆了一个431焊上,再上假负载,打阻卡,开机测试,内存电压就稳稳的在2.5V上了,关机后上真U、内存,诊断卡,接显示器,开机,一路狂飙,用GHOST版的系统,直接进了,跑3D正常。至此,我的分析和判断完全正确,思路很重要。
作者: 赛门鉄客    时间: 2010-8-8 15:52
版主的判断 很准确 我都想发主板给你修了~~~
作者: 海参    时间: 2010-8-8 16:12
楼主分析的很正确,厉害!
作者: friendxiexie    时间: 2010-8-8 16:19
楼主分析的还不错,这样都能找得出掉元器件是什么。
作者: --单身贵族--    时间: 2010-8-8 20:54
楼主实在太强啦
作者: wosiyigoyi    时间: 2010-8-8 20:54
牛人。哎什么时候才可以做到这样呀3
作者: 简单一点    时间: 2010-8-8 21:01
楼主分析很清楚。。。。。。
作者: lxj    时间: 2010-8-8 21:18
楼主真厉害!佩服
作者: 213544151    时间: 2010-8-8 22:03
的确如楼主所讲,思路很重要,只有清晰的思路才能把东西弄好,值得学习!~
作者: 会员220559    时间: 2010-8-29 13:47
楼主有修好CPU供电的经验吗
作者: 探索者不忍    时间: 2010-8-29 14:17
楼主有修好CPU供电的经验吗
我是SB 发表于 2010-8-29 13:47
修好过好几块CPUI供电,谈不上什么经验
作者: lusujie    时间: 2010-8-29 17:41
这个就要基础知识  跟实际工作有关了。如果你有基础知识 多测些板子然记住它们的布线的话对你很有用。
作者: 会员220559    时间: 2010-8-30 11:00
我觉得CPU供电好麻烦。主控和次控换了就不知道怎么搞了
作者: Andyjl    时间: 2010-8-30 11:55
楼主真厉害,我就不知道怎么修CPU供电拉
作者: 豆腐刀    时间: 2010-9-4 23:24
佩服楼主的深厚的基础
作者: 写录    时间: 2010-9-6 10:19
分析得很详细,不过断断续续的。。。小弟第一次看到这样的发帖方式。
作者: 探索者不忍    时间: 2010-9-7 21:06
楼上少见多怪
