标题: IBM R61 换主板 用原CPU 点不亮 [打印本页]
作者: 吴利勇    时间: 2010-8-8 12:56
谁 知道R61 的主板怎么能上 T8300的CPU ,原主板坏了换了块 用它的U 点不亮,换个低点的U 就可以点亮, 说在南桥下面 加个电阻,没有图纸呀 请高手版主帮下忙  谢谢
作者: hanghang    时间: 2010-8-8 13:16
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=197228
作者: 吴利勇    时间: 2010-8-8 13:37
图纸我有 要有点位图最好, 此机器上个小点的CPU 就可以点亮,用原T8300的CPU就不亮
有说不支持这么大的U , 又说在南桥的背面加个电阻,我也加了电阻 可还是不亮,无语了
作者: hanghang    时间: 2010-8-8 13:41
R61的没有,可以参考下R60的
作者: 沙漠紫癜    时间: 2010-8-8 13:43
你想用能亮的u把机器点亮,升级一下BIOS,然后再该条线就可以了
作者: 吴利勇    时间: 2010-8-8 13:58
BIOS 开始我试过了 把原主板的BIOS 换过去了,它原主板是可以点亮这个U 的 就是花屏,把BIOS 换过去了也一样,我用你说的方法试下 看看吧 谢谢前辈
作者: 吴利勇    时间: 2010-8-8 14:46
呵呵 亮了 上官网下了个最新的BIOS 就好使了 谢谢(沙漠紫癜)了
刷的是 BIOS[7luj26us]型号
作者: 我是刚来的    时间: 2010-8-8 21:25
为什么要到官网去下个新的就行了呢,用费板的不行?用原来板子的BIOS不应该也行的吗
作者: 胡元新    时间: 2010-8-8 21:49
原板子的BIOS版本低啊
作者: mapengfei    时间: 2010-8-15 15:35
师傅这个好难呀
作者: 板修不好    时间: 2010-8-16 12:31
刷一下BIOS 看看。
