标题: nx6325 tps51124少电压  [打印本页]
作者: 南京流浪    时间: 2010-8-8 12:39
修hp  nx6325主板发现tps51124 没有工作,L20 L21没有电压出来,看图纸,15 16pin  有5v电压,8pin 1。13v, 4pin  0v,23pin 1.1v,24pin   0v,tps51124换了,q34 q33也换了  ,还是不行。。。。请高手指点
