查看: 2135|回复: 6
[显卡维修]
(在线等)铭瑄激光7600GT 256 128b 问题。
发表于 2010-8-8 12:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鼓掌: 客户拿来说花屏,但我没点亮
维修过程: 拿到收 仔细看了下 没有掉件。接着测量供电。正常。
然后打PCI总线那十六队耦合电容 朝GPU那方向的对地值。 发现有10来条对地值都是无穷大。 以为是空焊了。  弄到BGA上面一整猛靠。  接着 测量 还是无穷大。  没办法了。 我又在GPU上面放了一个硬币还是一整猛靠。。  这下好点了。 开始无穷大的  其中两根有两百多的对地值了。 。  不知道是不是没加焊好。  不敢上BGA了。 怕GPU经不起这番折腾了。各位大侠们 指点小弟一下。 是不是需要重置啊?  但我怕GPU经不起再一番的加热.....
上图是其中一个对地值无穷大的
发表于 2010-8-8 12:38:34 | 只看该作者 �
又学到东西咯,原来那电容式耦合的呀,其实再次上BGA也没事呀。下加热高一点,上面低点,不会有事的
发表于 2010-8-8 12:50:53 | 只看该作者 �
回复 孤魂 的帖子
现在我就是没明白 到底是GPU坏了  还是我没焊好。。。  我还加了一块硬币上去 都没成
发表于 2010-8-8 17:52:05 | 只看该作者 �
总线信号测量如果无穷大GPU坏掉了,空焊的很少
发表于 2010-8-8 20:02:31 | 只看该作者 �
如果时间多的话可以把GPU拿下测PCB有无开路,无开路GPU挂了。
发表于 2010-8-8 22:10:22 | 只看该作者 �
我觉得应该是GPU坏掉了。。  没搞了。  给客户说GPU坏了。  我说的换GPU的话要150。。他不修  呵呵
发表于 2010-8-9 20:31:09 | 只看该作者 �
维修价格是可以的,属正常收费标准
