标题: TB62501的54脚电压是怎么产生的 无3SW [打印本页]
作者: cctv4news    时间: 2010-8-8 11:32
一个R51的主板 无待机   测TB62501 无3SW输出   测TB的工作条件    54脚始终为低电平 换了几个TB 始终如此 这个脚定义为电池检测 正常电压为4.5v左右   这脚关系到能不能出3SW的先决条件
我查看了下图纸 看不明白 这脚名为电池电压检测 但和电池电路丝毫无瓜葛 这个电压是外部给的 还是TB自己发出的 搞不明白  有见识的大虾请给讲解下思路
作者: 小松维修    时间: 2010-8-8 11:49
54  的电压是外部给的   你测一下D96和D77有电没?
作者: 吴朝军    时间: 2010-8-8 14:15
对应的查54脚上的元件,会有收获的。
作者: yunf026    时间: 2010-8-8 14:20
建议多检查54PIN外围
