请问PM SLP S3 和ICH SLP S3 PWRSW H8这三个与触发有关的信号哪个先发出
HUNDAN
2010-8-8 11:22
PM SLP S3 和ICH SLP S3 PWRSW H8这三个信号哪个先发出,这三个信号是触发有关的信号,哪位大哥能帮小弟捋一捋
丛龙刚
2010-8-8 11:55
PM SLP S3 好像是这个先发出
耐心与理解
2010-8-8 12:27
H8是最后触发的
拂泪飞花
2010-8-8 15:45
回复
HUNDAN
的帖子
按下开机键后,— PWRSW H8首先会复位ICH,接着会拉高PM SLP S1,然后ICH拉高—ICH SLP S3 和—ICH SLP S4.再PMH4拉高—PM SLP S3 和—PM SLP S5
凝海
2010-8-8 17:07
单看这三个信号的字面意思,SW是开关,应该是PWRSW H8先有跳变,然后再有持续高的SLP S3#,至于这个PM SLP S3#是同一个图纸里的吗?这是什么主板的图纸,图纸里没有时序说明吗?
369275629
2010-8-8 20:05
相同的信号名称在不同主板设计上,时序也会不同,只能看情况而定,除非LZ说出具体是什么类型的主板
HUNDAN
2010-8-11 19:25
很感激大家的人心回贴,不好意思,我开始没讲清楚,这是IBM T系列的信号,
红尘一笑哈哈
2010-8-11 20:17
这个要看具体用到什么机器了 图纸不一样 信号的定义也不一样
