清华同方 锋锐v400系统 神仙问题!!!
微笑王
2010-8-8 10:38
昨日一客户拿来一同方锋锐V400 机器,说是开机自检一个小多时才能进系统,接机,重装系统,问题依旧。就用检测硬盘,给他装系统,好了扫描他硬盘有坏道,叫他换硬盘,客户换了一个320G的硬盘,接到硬盘后,装系统,这时神仙问题到来了,装玩后进系统蓝屏,汗,
进PE,好滴 ! 以为系统问题,重装系统,深蓝,深度,电脑公司,番茄家园,手头的盘全试了,问题依旧 }进系统蓝屏} 头大了,无语, 扫新硬盘。扫后发现新硬盘好滴,最后客户等不及了,将我们测试硬盘160G的卖给他了,
等待回复中!!!!!!
liuguangsong
2010-8-8 13:19
卖了多少钱呀?蓝屏提示什么呀
王志佳
2010-8-8 14:40
是不是BIOS里面得改下硬盘接口?
梧桐叶
2010-8-8 15:11
smi#导致系统蓝屏
我是刚来的
2010-8-8 21:33
不会是新硬盘有问题吧
复仇
2010-8-8 22:26
是不是主板不支持扩展到320G的? 它原来是不是也是160G的
联嘉
2010-8-8 23:23
把BIOS设置里HDD选项把AHCI更改为SATA
chenbiaofeng123
2010-8-9 14:04
是的啊,到BIOS里面吧硬盘模式改一下,XP的可以改为ATA,WINDOWS7的则改为AHCI.应该会没问题的!
ck530
2010-8-9 14:10
在把CMOS设立里面吧 硬盘改成IDE ..
