ZXCVWtest
标题: 电源板换板求助 [打印本页]
作者: 小金的回忆    时间: 2010-8-8 09:42
标题: 电源板换板求助
被雷打坏了个电源板,现在我想找个电源板来换,不太一样,谁能告诉我电源板跟驱动板之间要接几跟线啊
作者: 新安江    时间: 2010-8-8 10:04
回复 小金的回忆 的帖子
    编辑一下标题。
这种没有内容和数据的求助,一般视同垃圾帖。
作者: 青岛小子    时间: 2010-8-8 12:31
需要接的线有,输出的电压,一般板子是12 V  ,5V  也有的板子,14V,也有20V 的,还有,地线, 开关,亮度调节。
作者: 龚永海    时间: 2010-8-8 13:12
接线只要电源地线接对了,就不会出大问题,不 知道你问的是撒撒撒
作者: 张定文    时间: 2010-8-8 23:06
不用换的
电源板大部分都可以修好的
作者: 新欣维修    时间: 2010-8-8 23:26
上面都有标号你照着对接就行了也就两组电压 这个不用问吧。
作者: 同达网络    时间: 2010-8-9 00:56
这个还不好改?  外接个12V电源..驱动板看供电需要,12V/5V/3.3V  建议5V/3.3V的建议接个DC-DC模块降压吧.因为78系列好像都不太好使..高压就直接12V  高压板,驱动板ON/OFF对着接就OK了.
