标题: ASUS A8S开机掉电 [打印本页]
作者: 清风陈    时间: 2010-8-8 09:24
标题: ASUS A8S开机掉电
芯片组是965PM,南桥是HBM。客户刚拿来时插上电0.13,有微短。一摸51020发烫,换好有待机0.03,在待机下测不到3V/5V,不知道是不是正常的。开机键上有3.3V,开机电流从0.03--0.06-0.07掉电,回到待机0.03,在开机就不行了,瞬间只测到3组电压,3V/5V/1.8,其为的没有测到,不知道这个要怎么弄,6227已经换过,不行。。。
作者: 彭亮亮    时间: 2010-8-8 10:09
像你这种是某个电压没有起来,在仔细查电压
