标题: 17液晶断电后不能正常开机 [打印本页]
作者: 湖南    时间: 2010-8-8 09:19
标题: 17液晶断电后不能正常开机
我有一台17杂牌液晶显示器,开机时要按多次才能开机,开机后不断电(关机)可以正常使用。但断电后,又不能正常开机。现在按很久也开不了机。请问各位师傅:这种故障出在哪里?是不是驱动板上的晶振出了问题?请各位师傅给予帮忙解答。万分感谢!
作者: 孙善坤    时间: 2010-8-8 09:35
你先吧开关按键换上试试。
作者: 新安江    时间: 2010-8-8 10:05
回复 湖南 的帖子
先查下开关电源输出的各电压是否正常。
尤其是MCU供电。
作者: lijianfuwx    时间: 2010-8-8 11:17
像这咱杂牌的一搬是按键问题,如果换啦不,先把芯片加焊下,以防虚焊,不行就直接换驱动板吧成本也不高且稳定
