查看: 2342|回复: 9
昂达主板跑41
发表于 2010-8-8 09:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
cpu 供电正常,内存供电2.5 时钟1.2,bios供电3.3V 时钟1.5v 复位3.3  ,ide第一脚有5V  请问各位该修哪里?
发表于 2010-8-8 09:28:12 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
刷 BIOS,换内存,换CPU
发表于 2010-8-8 10:35:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
41的话先刷个BIOS先,再测量其他的有无问题。
发表于 2010-8-8 15:37:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
bios 刷了还跑41!!
发表于 2010-8-8 15:48:28 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换个BIOS芯片刷下
发表于 2010-8-9 20:55:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 gxm363853484 的帖子
41代码BIOS坏 直接刷
发表于 2010-8-10 16:46:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
41是BIOS资料错误    老兄  刷BIOS吧
发表于 2010-8-10 16:53:34 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
呵呵!看来刷一下BIOS也不是那么轻松啊!刷不好,还要换个好的芯片啦!
发表于 2010-8-10 21:02:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般都是BIOS极个别的是IO坏
发表于 2010-8-10 21:06:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
要是AMD的你就加焊桥。
