不触发之简单判断法
yjp112
2010-8-8 08:44
不触发之简单判断法
一块板不触发,最简单的判断方法是:1,先测开关脚有无高电平;2,测参与触发的晶振有无起振(有些是两个32K,有些是32K+2X M两个);3,测参与触发的BIOS有无供电,资料是否正确?如果以上均无,就要把静态电压修出来。
张天伟
2010-8-8 08:58
待机电压最重要
sdlyliuh
2010-8-8 08:58
简洁 明了 快速 实用
王志佳
2010-8-8 09:53
RTC上的电容也很关键的
alick800
2010-8-8 10:53
请问下开关脚上的高电平有没有是开机芯片直接提供的高电平的那种呢?
无边思绪
2010-8-8 11:25
楼主靠这些方法修好过几片板?
yugming
2010-8-8 11:34
多谢LZ分享!
丛龙刚
2010-8-8 11:49
版主 开机主要信号怎么没有呢 比如 开机模块
HUANGSHIJUN1
2010-8-8 13:13
这个不 错,但不全啊
2322751
2010-8-8 13:20
楼主说的 这是必须的那 复习了下 谢谢
本本硬件
2010-8-8 16:07
说的很坦然 但是太笼统了 能详细点跟好 对新手没什么用处
梅露洪
2010-8-8 18:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我是刚来的
2010-8-8 21:45
我也觉得这太简单了
hry8232026
2010-8-8 21:47
不触发一般是BIOS、开机芯片、南桥
小松维修
2010-8-9 15:25
目前我遇到的不开机 就是南桥 io 和待机
zfx45
2010-8-9 15:28
南桥也会坏的,楼主咱不说南桥
1王杰
2010-8-9 16:15
你说的太简单啦 不触发看有没有待机 有的话在看南桥 跟电源管理的晶振起振没 开关上有没有3.3V的供电
nobody
2010-8-9 18:11
回复
yjp112
的帖子
我是新手,能不能说一下那个静态电压是怎么回事
yjp112
2010-8-9 19:56
回复
nobody
的帖子
静态电压是按开关之前主板上已出来的电压。
宋来
2010-8-9 20:04
太笼通了吧,说的是一部分
nobody
2010-8-9 23:29
回复
yjp112
的帖子
噢,就是那个待机的三五伏吗,今天测得那个IBMT43机器,待机还有1。8V1。5V,这正常吗
信捷致远
2010-8-9 23:39
那如果南桥 I/O 都换了 还不开机的话 你就不修了 ?
yjp112
2010-8-10 07:19
回复
nobody
的帖子
满足我说的条件就可以触发,不管它静态几点几伏出不出来?IBM的,3M,5M不出来也可以触发的。不满足触发的条件就要去查相关电压或电路。
深圳同创电脑
2010-8-10 10:40
80%不触发的板子这些条件都满足吧
蔡政
2010-8-10 10:45
楼主说的太简单了,还有南桥,I|O
