华硕复位不跑马
和平时代
2010-8-8 08:42
华硕复位不跑马
华硕
(203.6 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2010-8-8 08:33 上传
CPU供电.2V VTT1.2 复位1.17V PG1.3V 内存,桥供电都正长!IO发热换后不热了但还是不跑马,请各位说下维修思路!
张汉卿
2010-8-8 09:31
今天刷了没?
我菜菜
2010-8-8 10:47
回复
张汉卿
的帖子
楼上是想说BIOS刷了没有?
先把BIOS放电看看 不行就压桥和座子看
张汉卿
2010-8-8 10:52
对啊。呵呵。刷BIOS试试。
xtkxk131
2010-8-8 11:04
如果供电正常,我一般是先放电,再刷BIOS,然后测量总线(其实和按压南北桥一样)。
和平时代
2010-8-8 11:55
再刷BIOS也刷了.北桥也焊了.还时老样!
谭超群
2010-8-8 12:00
刷BIOS故障有没变化啊~
学闻
2010-8-8 12:03
CPU座看过没有?
草根维修
2010-8-8 12:24
用带灯测试座测试CPU座虚焊没有?
ToninoT
2010-8-8 12:31
一般情况下,像这样的BIOS底座,我们应该吹掉它再继续工作
liubao
2010-8-8 14:15
有些BIOS座接触不好也会这样的
涵山
2010-8-9 21:06
回复
和平时代
的帖子
清空CMOS 再就是测BIOS的工作条件 供电时钟 复位 13 14 15 17 24脚电压 用灯座看一下座子 拆网卡 COM口芯片 还不好就只有打各总线的值
xujunlinshi110
2010-8-9 21:30
一般是北桥和CPU座虚焊
白杰
2010-8-10 11:16
我也有一华硕的主板 k8v 故障和楼主的差不多 我的是 若不设置BIOS 能正常启动 但若设置了BIOS 保存重启后就不跑马了 诊断卡停在17
