标题: 这样补点可以吗? [打印本页]
作者: 笑什么笑 时间: 2010-8-7 23:52
标题: 这样补点可以吗?
桥取下来以后首先在盘上涂上一层薄薄的焊膏然后用吸锡线把焊盘的锡拖干净.再用洗板水洗干净,仔细看板子上会不会有掉点,(空的点是没线连着的)。有线连着的或者是连着过线孔的点掉了就得补上了,前两天做了个桥(具体是什么型号的忘了呵呵)刚取下来的时候忘了拍照了。
工具(烙铁,锡丝,吸锡线,笔刀,助焊剂,绿油,针)
如果怀疑掉点了,先刮开白漆看看是不是空点。上图就掉了差不多18个点,先用笔刀把掉电的那条线上面的漆刮掉,再在那根线那上点锡,再把线上面也上点锡,容易吃锡比较好焊(补点的线我用的是吸锡线里面的一小根,因为那线够细)。都做好后,开始补线,先在焊盘上掉点的那滴点助焊剂,助于焊接,个人习惯啦。然后把线焊在板子上面去,线留的长点,这是为了在那个点上绕个小圈。做完这些以后就是上面这个图了。
如果不放心自己的焊功的话就用万用表打下接的线是不是通的。
点都补上以后:现在就要上绿油了
我自己觉得上绿油比补点更难一点,绿油要涂薄薄的一层,不能厚了,不然就容易空焊了。线于线之间也要涂好点小心点,不然容易连锡了现在做到这样就可以了。
下面的时间就是等绿油干了,上bga把桥做上去。
(第一次发帖,希望高手多多指点,多多提点意见让本人有好的提高)
作者: wuzhiwei11 时间: 2010-8-8 01:21
呵呵 我曾经拔一个r61i封黑胶的显卡 掉了一片 不过好多都是空点 有用的就那么几个 和楼主用同样方法飞线解决的
作者: 弃门出击 时间: 2010-8-8 02:35
楼主是故意拔成这个样子,从而表演飞线绝活的吗?
作者: 豆腐刀 时间: 2010-8-8 09:05
楼主所说极是,上绿油确实很费工夫,不知楼主用什么工具上的绿油?
作者: 龚绍 时间: 2010-8-8 10:39
以前我补过一回,但是做上去以后,补上去的线又移位了。郁闷
作者: 笑什么笑 时间: 2010-8-8 12:04
回复 豆腐刀 的帖子
看到第一个图片了吗?上绿油用针,针头点一点小心涂在多出来的线上。留出那个圈圈就可以了。
作者: 界首小夏 时间: 2010-8-8 17:32
老表的补线的方法很历害。。。
我的补线方法都是跟他学的。。。
这种方法很实用。。。成功率高。。。
作者: 刘锦汉 时间: 2010-8-8 21:43
就是不知道做上BGA之后会不会跑位,我以前就是用这个方法补的,可以做上BGA后不成功,于是又拆下来重补,再做BGA还是不成功,郁闷!
作者: huwei359 时间: 2010-8-9 21:32
请问大家你们的绿油多久会干呢?我放一晚晚上没干
作者: 四十三笔画 时间: 2010-8-9 23:04
没用过绿油,掉那么多点也飞的上真不错,补点倒是补过。不过太往里的点就补不了了,
有绿油就行吧,我补外面的点都是用哥俩好胶粘的。绿油多少钱一瓶啊。
作者: 信捷致远 时间: 2010-8-9 23:53
可以的啊 最严重的时候 我补过 8个点 OK 过
作者: 笑什么笑 时间: 2010-8-10 09:31
回复 huwei359 的帖子
绿油一般要12个小时才能干,你也可以也风枪温度调低点吹干,最好是让它自然干,你说你放了一晚都没干?会不会是你涂绿油涂的太厚了呢?涂薄薄的一层就可以的
作者: 尹谷丰 时间: 2010-8-10 11:37
有2点很值得我们用 吸锡线补和打个圈
作者: 浪头先 时间: 2010-8-10 11:38
我用的绿油一加热就松了,你这个绿油没有这个问题 吗?听说绿油干了会很硬的。如是这样你那绿油在那买的?什么牌子,强烈想知道。谢谢!!!
作者: 吴仲华 时间: 2010-8-10 13:19
我飞过两次,但都是边边上的焊盘,这样的我肯定是投降了。
作者: wxq2997 时间: 2010-8-10 22:58
看来不错!绿油是什么东西?一种能耐高温和绝缘的胶吧。不知哪有卖?
作者: 笑什么笑 时间: 2010-8-10 23:29
回复 浪头先 的帖子
我用的绿油是基地买的
http://cnfix.taobao.com/?userId= ... price1=&price2=
作者: 梧桐叶 时间: 2010-8-11 10:18
技术帖 这么火的不多啊 看样子大家对于这个热情高涨 建议楼主多多发些实例和图片
作者: 湖南草上飞 时间: 2010-8-11 10:26
建议楼主不要用吸锡线拖平,直接用刀头拖平就行了。我从不用吸锡线的,很容易拖坏焊盘。习惯了就很容易了,还节省了吸锡线的费用。
作者: sfishyu 时间: 2010-8-12 10:18
用小刀可以吧下面断掉的那根线刮出来吗??
作者: 笑什么笑 时间: 2010-8-12 16:42
回复 陈方东 的帖子
这种也可以的啊 效果差不多的,让他自然干的话要10多个小时,用风枪调150°左右吹它,大概要15分钟能干
作者: 东华电脑维修 时间: 2010-8-12 18:32
你上绿油多长时间干?不用紫外线灯烤吗?
作者: 衡阳小丹 时间: 2010-8-13 21:04
上绿油是个技术活..一般掉点。焊盘围成一个圈圈,但是我会上锡的,但是成功率不高
作者: vinsonhp 时间: 2010-8-13 23:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 龙俊钧 时间: 2010-8-15 23:42
现在打胶的桥那么多,掉点是常有的事情了
作者: 张英豪 时间: 2010-8-17 00:18
我也是用吸锡线的
作者: DaTangRepair 时间: 2010-8-20 11:29
强悍技术贴,领教过了,自己有空多练习吧!
作者: 主板入门 时间: 2010-9-8 19:58
唉,今天我三个点都补不好,反反复复看这个贴,希望对我有帮助。不用绿油,用红胶行不?
作者: zhoujd 时间: 2010-9-8 21:21
功夫深。向楼主好好学
作者: kp8788 时间: 2010-9-8 21:37
坏这么多的点我就不会修了。
作者: 梧桐叶 时间: 2010-9-8 21:44
最近一个帖子怎么还没有贴上来
作者: 本本狂 时间: 2010-9-8 23:36
绿油要用紫外灯照射才会干。
作者: 梧桐叶 时间: 2010-9-14 19:12
一轮明月才捧出 人间万人仰头看
作者: 雷诺峰 时间: 2010-9-14 22:51
哈哈,楼主,我用的方法跟你一样,吸锡线是最细的线,打个小圈,我就是没有绿油,看来有时间要买一瓶。
作者: 修至宝 时间: 2010-9-15 02:01
厉害 没补过, 下次我也故意弄下来个试试(只能试坏的了) 希望不会的时候上来回复请指教咯!
作者: hbgz518 时间: 2010-9-26 21:52
回复 huwei359 的帖子
刚开始用绿油的时候也放了一天没干,用风枪吹也是软的,后来涂了绿油后在太阳下晒几分钟就硬了,才知道用的绿油是光固化的,不知道是不是都这样
作者: 湖北小涛 时间: 2010-9-26 22:16
不好弄哦 测试高了线就动了
作者: sdoyumenz 时间: 2010-9-27 08:21
果然强悍,一般看到掉8个点,我都没信心搞了,直接报废。学习了,非常有用
作者: ★流星雨★ 时间: 2010-9-27 08:58
请教一下楼主,如果掉的点在焊盘中间,而线是走到板层里面的话,那个点是不是就没办法补了?
作者: zhang天高任我飞 时间: 2010-9-27 09:30
谢谢!学习了
作者: 冰封赋 时间: 2010-9-27 10:04
还没补过,因为都补不上,不知道补点是不是一定要用到绿油才行
作者: 315278497 时间: 2010-9-28 23:58
要是没有绿油怎么办呢 还可以补起不
作者: 小猪猪1979 时间: 2010-9-29 00:52
学习了!谢谢!
作者: 老彭维修 时间: 2010-9-29 07:14
圈圈不错,非常漂亮。 但我一般都会在线上打一点红胶。吹干后再上绿油,这样的话上BGA的时候飞的那根线就不会脱焊。
Powered by Discuz! X3.4 |
