今天修了一台三星52s,气到吐血
许冠杰
2010-8-7 23:37
今天修了一台三星52s,气到吐血
这机器不是国内产的,是棒子原产的,我都分不清型号是52s还是gh52gs,全是韩文!本来修过高压板,好恶心的,别人直接用通用高压板替换上去的,看着就恶心!修了好长时间,电源芯片为top247,换了电源芯片和光耦,还是没电压,发现d极无300v,测试变压器,初级有4个脚,照道理至少2对是通的,但是发现任意两个脚都不通,拆下发现断了2个脚,而且板子上有烧黑的痕迹,估计变压器坏了,我拿线补好以后,心里想通电要么好了,要么要炸!离得远远的按下拖线板的开关,果然砰的一声红光一闪!不修了,变压器估计也挂了也懒得查了,直接换板子了!
维修公司
2010-8-7 23:44
开关变压器坏的不是很多,,
Solo。
2010-8-7 23:45
同情楼主。。 我修ATX电源。。 和液晶电源部分 最害怕的就是炸了。 吓人的很。 我有次直接把店子上的保险弄的都跳闸了
beizhou
2010-8-7 23:47
以后类似情况,直接换板子吧
513597761
2010-8-7 23:58
是的我修ATX电源,把我炸怕了
安东尼斯
2010-8-8 00:13
看来大家都是怕炸,可是这么危险的行业,维修普通电源收取的费用还低的可怜。
BBQ
2010-8-8 10:34
是啊
修电源总比换电源的好啊
爆炸的事常有的
weiweibhu
2010-8-8 11:53
下次还是直接换吧,不要省这几个哦!
86107409
2010-8-8 14:06
用200瓦的灯泡做一个保护电源,那样就不怕爆炸了
张定文
2010-8-8 23:01
我修电源一般在保险处 串个60W灯泡 把电源电压检修正常了在取灯泡 换上保险试机。一般不会炸的。
新欣维修
2010-8-8 23:13
哎楼上好多怎么都换新的 CRT显示器和电视机岂不要换新机?像楼上两位用灯泡限流保护岂不更好,楼主这样太冒险,空载试机灯泡功率不超过100W就行。
许冠杰
2010-8-8 23:21
虽然我没用灯泡,但是修炸机还是可以的,只要注意那几个会引起炸机的地方,比如开关管,大电容,电源ic,还有整流桥!这几个地方注意了,一般不会出意外,再说了,店里面点着个灯泡也不雅观,再说我这人小心,每次修炸机都是离得远远的!
鹤山新时空
2010-8-9 08:58
还是串个灯泡安全一点,再就是搞一个双掷的开关,及时关断电源也是很关键的。这样能避免炸机。
klmyit
2010-8-9 12:10
呵呵,原来大家也都经常遇到炸,我还以为只有我呢
淮安笔记本维修
2010-8-9 12:20
哈哈,楼主像个爆破专家。我一般都是捂住耳朵,背朝爆炸物。
李师傅专修
2010-8-17 21:31
呵呵,串灯泡没什么雅观不雅观的,炸了伤到客户也不好嘛,安全第一啊
itlangzi
2010-8-27 10:52
同情楼主。。
蓝猫宝宝
2010-8-27 17:54
为什么不用灯泡呢。当做保险丝用。短路灯泡会常亮得,如果不用灯泡,就会炸机,不短路的话,灯泡亮下会灭,
风流大侠
2010-8-27 18:10
下次还是直接换吧,不要省这几个哦!
weiweibhu 发表于 2010-8-8 11:53
学习了
青岛小子
2010-8-27 20:23
直接用220V 的白炽灯吗
陈小平
2010-8-27 22:39
修这么久的人这灯泡还不用,怀疑你是不是刚入门
维修abc
2010-8-27 22:53
还不知道这个接灯泡是怎么接的啊?请各位师傅赐教啊!我也怕炸!
许冠杰
2010-8-28 01:45
我很懒得,还得拆保险,多麻烦!凭感觉修
默默修板人
2010-8-28 02:07
同感,修这220的确实很危险,我也是在炸机中成长的。。。
简单一点
2010-9-1 10:21
在修ATX电源。和电源板这快 我是一怕爆炸二是怕高压电容打着,看来修东西还是安全第一,
文安时代电脑
2010-9-1 12:50
下次我也试试用个灯泡试试。学习了
lyj2255315
2010-9-2 23:16
其实把大电压的地方查一次。如果没有短路才能通电的。炸机确实怕怕。现在修好机器通电那时刻老想闪开。客户有时还问你是不是怕炸呀。
yang88498
2010-9-10 12:05
电源进线处串一只220V60W的灯泡即可。
孙如喜
2010-9-10 12:15
我除非修电视机用灯泡,至少有电压高低有个直观的表现!ATX电源,炸机我是不修的,换件太多,耽误时间,搞不好炸几个零件再没修好,劳民伤财,划不来!
友邦信息技术
2010-9-10 14:01
砰的一声响,全完了,前功尽弃。通电之前记得检查
赵永信
2010-9-10 14:25
用调压器调低电压,或者用100瓦灯泡代替保险丝,办法是想出来的
囧-.-预言
2010-9-10 16:21
看来可以改行搞爆破了……呵呵……
顺便鄙视一下19#COPY我头像……
许冠杰
2010-9-10 17:04
修了那么多,我已经炸过3 4次了,人就怕太自信!一台明基的19寸,本来已经炸过一次,我修好测阻值,各个重要部位阻值都非常正常,我想这下应该好了,通电,砰的一声,耳朵直接 蚊蚊 。。。。。。。。。。。。。!现在遇到炸的厉害就用灯泡了!直接搞了个电工用的,还带木头底座,用着比较爽,还有红木质感!一般保险不坏,不高兴用
