标题: SG6841改电路、求高手指点 [打印本页]
作者: 云锋    时间: 2010-8-7 22:08
标题: SG6841改电路、求高手指点
清华同方LW1920W雷击、不通电、、保险、开关管都正常,IC:OB2268CP
  量到IC启动电压5V,感觉不正常,于是便找了一下IC代换,看到很多人都说SG6841能代,就换上去了,但是启动电压还是5V,便改了电阻把电压拉到20V,现在有输出了,15V,5v变成14V,4V了。电压还有点跳变,就是带不了负载,请高手指点改这个电路还要改什么?4脚电阻要改成多少?谢谢啦、、
作者: 凌寒    时间: 2010-8-7 22:15
把4脚外接的电阻改 为24K
作者: 云锋    时间: 2010-8-7 22:22
回复 凌寒 的帖子
    原本IC   OB2268CP第四脚接的就是24K,换上SG6841后还是不行,后面又换了一个47K,不行,现在不知道怎么弄了、、、、
作者: 一甲    时间: 2010-8-7 22:53
......................................... ob2268.pdf (361.64 KB, 下载次数: 81)
