标题: 精品收藏 GHOST XP SP3 v2.0 系统之家会员纯净版 [打印本页]
作者: a198908642    时间: 2010-8-7 22:01
本人刚上迅维网 有些不懂的地方还请见量
更新提要:
1、更新安全补丁至2010.6.25(通过正版验证,支持在线升级,绝不黑屏)
2、更新Adobe Flash Player V10.1.53.64 正式版
2、原版.Windows Media Player 10 正式版
3、更新DirectX 9.0c 2010.06版
4、首次进入桌面智能判断并设置屏幕分辨率及智能开关NumLock数字小键盘
5、自动判断识别并安装AMD双核CPU驱动及优化程序
6、采用Nowprep1.7b封装(加入新的SRS驱动),支持几乎100%所有主板部署成功
7、更新大量都硬件驱动,保证绝大部分硬件能驱动上
※ 版本说明:
本系统以适合电脑公司和维护人员快速装机为目的,以微软080502官方发布的Windows XP SP3免激活VOL原版为母盘,精心制作而成,采用微软内部封装技术,实现Longhorn的detecthal技术全自动检测正确电源模式,准确率接近100%,集成最新SATA\SCSI\RAID驱动,以达完美克隆恢复到任何机型之目的!确保系统稳定和运行顺畅,以达到用户满意!
※ 版本特点:
1、系统安装全过程约6分钟,部分机子可达5分钟,高效的装机过程!
2、系统兼营性、稳定性、安全性较均强!完全无人值守自动安装。
3、系统通过微软正版认证系统在线认证,支持在线升级更新!
4、集成了自2000-2009年流行的各种硬件驱动,首次进入系统即全部硬件已安装完毕。
5、通过数台不同硬件型号计算机测试安装均无蓝屏现象,硬件完美驱动!
6、系统经过优化,启动服务经过仔细筛选,确保优化的同时保证系统的稳定,内存消耗低。实用,反应迅速
7、本光盘拥有强大的启动工具,包括一键恢复、GHOST、磁盘坏道检测、PQ、DM、XP密码重设等等,维护方便。
8、本系统是ISO可启动映像文件,可以用刻录软件刻录,也可用虚拟光驱载入使用,增强了实用性。
※ 特色功能:
1、系统支持Windows安装,可以在Windows中一键安装了,方便了不会COMS设置和GHOST的人。
2、系统支持光盘启动一键全自动安装及PE下一键全自动安装,自动识别隐藏分区,方便快捷。
3、系统经严格查杀:无木马程序、无病毒、无流氓软件及相关插件。
4、支持64位和多核CPU,支持SATA1/2,支持P3X,P4X,P965,975,NF5,C51,MCP6X,MCP7X,,ULI,SIS,VIA等主板。
5、使用了智能判断,自动卸载多余SATA/RAID/SCSI设备驱动及幽灵硬件;智能判断并全静默安装
AMD双核补丁及驱动优化程序,让CPU发挥更强性能,更稳定。
6、首次登陆桌面,后台自动判断和执行清理目标机器残留的病毒信息,以杜绝病毒残留。
7、集成VB、VC++ 2005\2008\2010运行库支持文件,确保绿色软件均能正常运行
8、TCP/IP连接数破解为:1024,大大增加了BT下载速度
9、QQ程序安装在D:\Program Files\文件夹里(仅装机版);维护人员工具包在部署中实现可选安装
10、迅雷下载文件默认存放在D:\迅雷下载\(仅装机版),防止不小心重装系统,导致下载文件被删除的隐患
11、个人资料(我的文档及收藏夹)默认转移 至D:\我的文档
※ 软件安装如下:
├─(默认安装)
├─WinRAR 3.93简体中文正式版
├─搜狗拼音输入法5.0正式版
└─多款美化主题、壁纸、屏保
├─(软件管理器 可选择安装)
│ ├─ Office2003 SP3(保留三大组件完整功能,更新至2010年6月所以更新补丁程序)
│ ├─ 迅雷V5.9.21.1442 Ayu去广告版(稳定版本,含迅雷看看)
│ ├─ 腾讯QQ2010正式去广告版(默认安装在D盘)
│ ├─ ACDSee5.0绿色精装版(优秀看图工具)
│ ├─ 酷我音乐盒2010 V2.83去广告免费安装版
│ ├─ QQ影音 V2.2 高清解码无广告版
│ ├─ 搜狗浏览器V2.05绿色正式版
│ ├─ Windows 一键还原 V1.1正式版
│ ├─ 电脑城维护人员工具
│ ├─ 极品五笔输入法 2009
│ └─ 金山毒霸2011增强免费版
│  温馨提醒:软件位于“C:\Program Files\soft”,安装好所需软件后提示删除。
※ 系统优化:
+不加载多余的DLL文件
+彻底关闭Dr_Warson
+加快局域网访问速度
+加快开机速度
+启动预读和程序预读可以减少启动时间
+让IE6可以8线程下载
+停止磁盘空间不足警告
+ADSL上网加速
+加快局域网访问速度
+加快搜索网上邻居的速度
+加速TCP/IP
+启用XP的路由功能和IP的过滤功能
+加快关机速度
+加快程序运行速度
+加速打开我的电脑和Explorer
+跳过internet连接向导
+关闭错误报告
+删除图标快捷方式的字样
+禁止高亮显示新安装的程序(开始菜单)
+禁用杀毒,防火墙,自动更新提醒
+关闭自动更新
+关闭计划任务
+禁止默认共享
+禁用ZIP功能
+禁止远程修改注册表
+禁用Messenger服务
+安装驱动时不搜索Windows Update
+禁用搜索助手并使用高级所搜
+给右键菜单添加--在这里打开命令行窗口
+给“我的电脑”的右键菜单中添加服务,设备管理器和控制面板
本系统所选驱动程序仍收集网上各类精华驱动汇聚而成,在不影响主要功能和设置特性的前提下进行了适度精简,未压缩时大小约800Mb,但能支持绝大量当今流行的各类硬件,主要包括以下:
※ 本系统安装方法:
1、光盘安装(推荐):
请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速
度推荐24X
A.自动安装
安装请在BIOS中设置从光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第1项就可以自动安装!
B. 手动安装
把光盘下的GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,然后选择手动GHOST11就可以手动操作
GHOST进行安装!
2、硬盘安装:
用虚拟光驱软件加载本镜像ISO文件,打开我的电脑,会出现一个A:盘,打开A盘运行里面的
AUTORUN.EXE这个程序,在弹出的菜单中选第一项即可实现全自动安装系统!
※免责条款:
本Windows系统及软件版权属各自产权人所有,只可用于个人研究交流使用,不得用于商业用途,且系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您觉得满意,请购买正版!
文件: F:\GHOST XP SP3 v2.0.iso
大小: 691.84M
MD5: f630743e5768537b384dbb6700b1cabf
右键使用迅雷高速下载地址:
thunder://QUFodHRwOi8vZDMueHk1OC5uZXQvMTAwNy9HSE9TVF9YUF9TUDNfdjIuMC5pc29aWg==
作者: ccwwff    时间: 2010-8-8 21:25
这个系统支持H55吗
作者: ibm007    时间: 2010-8-9 00:11
LZ用过吗?稳定性好吗?
作者: 天堂神学    时间: 2010-8-9 08:34
看着很不错,集成的东西也都不错
不过想问一下的是,自带的打印机驱动是不是给精简掉了?
作者: panlonghui    时间: 2010-8-9 08:41
郁闷死 那么多软件啊  浪费时间
作者: adminxur    时间: 2010-8-10 00:27
不错的找了半天 就像要这样没垃圾软件的  谢谢
作者: 无印文崽    时间: 2010-8-12 10:54
还是习惯深度的。 老机就装雷野战神版
作者: yiiu163    时间: 2010-8-12 23:12
不是纯净版呀。有金山的
作者: 曾前    时间: 2010-8-14 21:57
还是用电脑公司9.2好好哦
作者: 会飞的虫    时间: 2010-8-22 15:27
都有金山毒霸,怎么叫纯净版?
作者: ccwwff    时间: 2010-9-16 09:09
这个上网的主页太讨厌了。
作者: xyq29    时间: 2010-9-17 13:44
总觉得纯净版拿来没大用,还要装软件
作者: 1级维修员    时间: 2011-1-25 10:19
系统能稳定就是好系统
作者: 小小火花    时间: 2011-1-28 13:53
电脑公司92版是好,就是驱动和软件旧了点,装好后还的费一点时间更新,要是有高人出来做一下更新就好了,
