求助R51 不定时掉电!!!
学员员
2010-8-7 21:44
求助R51 不定时掉电!!!
小弟接到这台机器,检测了一下,板上没发现什么大问题,就是有时开机还没有进系统就掉电,有时进了系统十来分钟掉电,小弟修不了这种板,求助各位,谢谢!!!
hbyq
2010-8-7 21:47
感觉是散热问题
我是刚来的
2010-8-7 21:57
我也觉得是散热问题,看下风扇转得正常吗
迎难而上
2010-8-7 22:09
以前看过前辈的贴子,好像也是这样吧,不知是否更换了1.8v的电容。你搜索下
迎难而上
2010-8-7 22:14
陈四毛
2010-8-8 08:07
如果是冷机一开机就掉电的话,重点就查1。8V电路,如果开机要一定的时间再掉电就要查CPU 散热,温控
学员员
2010-8-8 21:51
冷机就会掉电,不是散热问题,谢谢各位。
