标题: 神舟M360待机电流0.01A [打印本页]
作者: 舒正光    时间: 2010-8-7 20:13
标题: 神舟M360待机电流0.01A
刚接到本子的时候,待机电流为0.01A,拆开检测发现3.3V,5V待机电压没有,查图纸为LTC3278LX提供的,测量该芯片的供电VIN为19V,拿起热风枪加焊下,此时3.3V,5V出来了,心中一喜;如是装起来测试正常;第二天用外接电源(20V供电)不开机,用19v稳压电源可以开机,大为不解。如是将稳压电源调到20V果然待机电压只有0.01A,3.3V,5V没出来;难道这个芯片只能在一定的电压下,才可以工作。如是调低电压至16V,有时能开机,有时不能开机。不知道各位有没有碰到过这种情况!
作者: 我是刚来的    时间: 2010-8-7 22:33
呵呵,就换个十九V电源呗
