GF FX5200 8X 128M 128BIT 显卡,主板检测不到???
新围
2010-8-7 19:43
有块GF FX5200 8X 128M 128BIT 显卡 ,本来的故障是开机第一屏白屏,我量了一下GPU的供电为0.65V,感觉不正常,观察是RT9203 控制两个3055供电的,更换3055后,电压为1.45V(不知道正不正常),量显存供电为2.75V!!!以为就是供电的问题,谁知更换3055后,再开机,主板就检测不到显卡了,到2b的时候,滴。滴滴,这样的一长两短的报警,捣鼓了半天还是那样,不知是哪里的问题了??请技术小组帮忙分析分析!!!
乐天
2010-8-7 19:52
现在供电已经算是正常了,
1、把显卡金手指用橡皮擦干净,再测
2、用PCI显卡进入DOS查BIOS是否正常
3、查一下GPU的3.3v是否有输出,如果没有输出一样检不到显卡的
新围
2010-8-7 20:12
请问乐天,GPU的3.3V 从哪里测啊???
这是我这张卡的图片!!从论坛找的!!!
可爱的芬芬
2010-8-7 20:28
这是我这张卡的图片!!从论坛找的!!!
新围 发表于 2010-8-7 20:12
最大的那个电感应该是测量GPU电压的地方
ft2289001
2010-8-7 22:54
3.3V最常用的测量位置是BIOS的第三脚和第五六脚,至少我常这么测啊。不过主板跑2B我是真的不会修,除了刷BIOS,干GPU,量电感是否烧毁,掉件什么,我就没辙了
显卡修好了
2010-8-7 22:57
5200 显卡 bios资料 很容丢失的
尤其在核心温度稍高的 开机瞬间!
新围
2010-8-8 14:10
昨天刚从基地发的 希尔特500P编程器 还没到货!!!那我再找找BIOS,刷上修好后报告给大家!!!
新围
2010-8-8 14:22
这个BIOS芯片是八角的,型号是 spansion FL001DI0 ,能不能用25LV512的那种替换呢???
新围
2010-8-11 09:35
找了BIOS芯片刷上还是一样,换了芯片刷还是一样,请问到底是哪里的问题呢???
新围
2010-8-11 09:37
回复
乐天
的帖子
GPU的3.3V输出,丛哪里可测到啊!!!
乐天
2010-8-11 20:31
回复
新围
的帖子
GPU边上的电感可以测到
乐天
2010-8-11 20:31
回复
新围
的帖子
GPU边上的电感可以测到
乐天
2010-8-11 20:32
回复
新围
的帖子
GPU边上的电感可以测到
乐天
2010-8-11 20:32
回复
新围
的帖子
GPU边上的电感可以测到
乐天
2010-8-11 20:34
回复
新围
的帖子
GPU边上的电感可以测到
总裁
2010-8-12 13:20
问个大家都问得问题也不对啊
老焉电子
2010-8-12 17:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
