急:DELL1420换屏刚开机时显示呈上下双屏,进系统后才正常,不知所谓何故,急!
菜瓜修电脑
2010-8-7 19:08
急:DELL1420换屏刚开机时显示呈上下双屏,显示欢迎使用的时候才正常,进系统后也正常,重启,关机后再开机,还是那样,不知所谓何故,客户急着要,一时也找不到问题所在,希望各大虾帮忙支招,不胜感激。
昔日重现
2010-8-7 19:26
看看你的机子屏是怎么坏的,这样的机子显卡坏了容易出现多个花面,但是你的进系统正常,确实有些特殊,如果实在没办法可以加焊一下显卡试试。或者是不是屏上的码片有问题
菜瓜修电脑
2010-8-7 19:37
平时碰坏的,屏的灯管还正常,坏评装上时不坏的地方还有一点显示,你说的码片我剪下有用一根简易的液晶显示器里的屏线连起来再装上,显示的更不正常了,显示的是正常下的左边的一半,从开机到进系统一直没变。这就更不正常了,莫非就是显卡?机子其他都正常,迫不得已不敢乱动啊,还望多多指教
破小孩
2010-8-7 19:39
这个不就是显卡坏了吗怎么玩屏了,说实话,当初这故障我也玩过屏
菜瓜修电脑
2010-8-7 19:46
回复
破小孩
的帖子
不是啊,是客户的屏坏了,要换屏,换上的屏就出现了上面的情况,
菜瓜修电脑
2010-8-7 19:58
不敢确定是不是就是显卡的问题,
haomoney168
2010-8-7 20:18
显卡虚焊了~
lyj2255315
2010-8-7 21:22
新换的屏上你看看有没有码片,把坏屏上的码片装新屏上就OK
菜瓜修电脑
2010-8-7 21:53
回复
553528623
的帖子
哎呀,多谢指教,一语惊醒梦中人啊
我是刚来的
2010-8-7 21:59
呵呵,明显要先外接显示器看看先的啊
xt4eyq
2010-8-7 22:01
外接试下.显卡很有可能
子浩
2010-8-7 22:05
修好了没有,好了上了说下,
浙江七仔
2010-8-7 22:11
是 屏上面的 码片 没有换过来
菜瓜修电脑
2010-8-7 22:14
好的好的,一定一定
超一电脑
2010-8-7 22:29
码片的问题。
xue
2010-8-7 22:35
显卡的问题
板修不好
2010-8-8 09:28
可能客户的显卡也有问题。
1王杰
2010-8-8 16:20
很明显是码片的问题吗
瑞立科技
2010-8-8 17:04
看现象应该是码片的问题。吧旧屏上的码片导到新屏上
冀州天放电脑
2010-8-8 17:29
修好了吗?
我不修
2010-8-8 18:32
晕!很明显显卡的问题!!!!
2322751
2010-8-8 21:06
接外接看看 或点下屏 不就知道是什么故障了吗
冷云峰
2010-8-8 21:09
楼主修好了吗?个人感觉外接正常的话应该是屏码片的问题了,可能楼主用的不是原型号的屏,才会导致这个问题的。楼主解决了根大家说一声啊!!
chenfuyu232356
2010-8-8 21:09
你的屏不是DELL的原装屏吧,屏的码片不一样肯定不行
gzz82
2010-8-8 21:53
嘿嘿,是显卡的问题,显卡虚汗,把显卡加焊一下就可以了,如果颜色不正的话看看显存
菜瓜修电脑
2010-8-8 23:20
给个位说一下最后的处理办法(坏消息),带着故障给客户了
,故障:换上的屏刚开机的时候如图显示上下双屏,到显示欢迎使用的界面后才正常,其后在系统里一切正常
菜瓜修电脑
2010-8-8 23:35
这中间的过程是这样的:客户的本摔了一下,屏碎了,来换屏,刚开始也没想太多,坏的拆了上新屏,就出现上面的现象,以为是屏上码片的问题,把他原来碎屏上的码片换到新屏上,比不换码片时还严重,换码片后只显示正常的左边的一般。外接正常,
菜瓜修电脑
2010-8-8 23:45
换的屏不是DELL原装屏,外接正常,还是显卡的几率大,但客户主要来意是换屏,并且进系统后一切正常,也不影响使用,就没让再往下追究具体问题所在就——————抱———走——了。最后也没有搞清楚问题所在,没有给大家一个完美的答复,实在抱歉
zjjwwx
2010-8-9 00:14
我也遇到过一个 ,一开机是黑屏,等到进系统了就显示了,且图像偏在左边,右边有五分之一是黑屏,我分析是显卡问题,这显卡是集成在北桥的,加焊后没用,后来怀疑屏,换个其他机器屏上去开机也正常了,再换回原来的屏竟然也正常了,很奇怪。
zjjwwx
2010-8-9 00:15
忘记说了 外接显示器一切正常 有故障时外接一切正常
到现在没有找到问题的关键所在
菜瓜修电脑
2010-8-9 14:32
DELL的一碰到屏的问题就犯难,o(︶︿︶)o 唉,
求实笔记本维修
2010-8-9 14:39
换回原屏上的码片应该就行的
用心飞
2010-8-9 14:46
我也碰到过 就是码片的问题 换了坏屏上的就可以了 会不会是LZ的旧屏上的码片也有问题了 呵呵
liutao7070
2010-8-10 06:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
易修维捷
2010-8-10 09:06
这个一般是不是同型号的屏引起的
王志佳
2010-8-10 09:21
不关显卡的事, 是屏码片的问题,换一下就能解决
依旧沉默
2010-8-10 09:23
dell1420挑屏,换原装的吧,没好办法
chenbiaofeng123
2010-8-10 09:58
应该要把以前那个屏的码片换过来啊!
中晶光电
2010-8-10 10:24
应该是显卡有问题的 我以前也遇到过这样的问题 但是客户说不修 所以我也就没修了
维修破烂
2010-8-10 10:26
修好了吗,是什么问题?
零点的永恒
2010-8-10 13:25
DELL换屏显示不正常都是码片不对啊,把原来的码片换回来就可以了
零点的永恒
2010-8-10 13:26
为什么我左边部显示签到天数和技术等级啊????
菜瓜修电脑
2010-8-10 14:27
感谢各位的热心帮忙,各位所问的问题我在28#,29#,30#都有提到,结果不是很令人满意,但我也尽我所能,{:3_57:}
菜瓜修电脑
2010-8-10 14:29
回复
零点的永恒
的帖子
你刷新一下页面试试看
wxq2997
2010-8-10 22:48
开机不正常,进系统正常,这个故障倒是少见,今天一台联想机器,进BIOS显示正常,进系统后就有些花屏,同事在修,也不知是哪的问题,估计显卡嫌疑较大。
风浪子
2010-8-10 23:17
把马片给换了
alick800
2010-8-10 23:30
我遇到过六画面的,外接都正常,最后是显卡问题造成的
豆腐刀
2010-8-11 01:18
回复
菜瓜修电脑
的帖子
依我看就是显卡问题,客户之所以愿意拿走,说明这故障不是修出来的,而是原来屏碎之前就有,不然客户才不干呢
零点的永恒
2010-8-11 09:21
回复
菜瓜修电脑
的帖子
刷了,天天回贴都是这样的
修不来乱整
2010-8-11 09:40
换码片啊 码片不对头
湖南草上飞
2010-8-11 09:58
这个机器,进系统后能正常,应该是跟显卡没关系。还是跟屏这一块有关,DELL的屏本来就不通用,但是机器是摔出来的问题,就不得不考虑显卡BGA虚出问题的可能了,唯一的验证办法就是换DELL原型号的屏来验证了。
陈朦
2010-8-11 11:32
码片是什么东西呀,还没听说呢
囧-.-预言
2010-8-11 11:39
这机子本来显卡就爱出问题……
屏坏看他是不是摔过喽,有摔就直接考虑显卡;看LZ描述的换码片都这么绕路……
刚看到LZ 在29#的描述,是有摔过……LZ又错过了几百元的收入了
魏杰
2010-8-11 12:07
外接试一下,要不屏拿出来用通用板点一下
liuzhenhui
2010-8-11 18:29
修好了吗,进安全模式下看看。
栋栋学维修
2010-8-12 11:33
建议你再换一块屏试试,如果不行接外显试试正常吗?还是不正常那不是显卡的故障了
宪刚
2010-8-12 11:37
修过宏基4720,上下两个画面,加焊显存好了,
科强笔记本
2010-8-12 23:11
如果码片没有问题,就是显卡了,不是吗。象这些,都要一一排除的,不是吗
复仇
2010-8-12 23:19
把新屏上的码片拆掉,换上原来屏的码片。 你减下来接上去 可能接得不对
祥伟
2010-8-13 18:12
是码片的问题啊
wxm8638923
2010-8-13 18:23
前几天我也碰到了这种问题,DELL的屏大多有专用的程序写在码片上,用普通屏就是双屏。你也可以找专门经销屏的让他帮你刷一下。
chenjiahao
2010-8-13 21:59
我认为码片问题呀。我曾经换过DELL M1210的屏。问题比较相似,后来换了码片就好了。
菜瓜修电脑
2010-8-13 22:05
回复
wxm8638923
的帖子
多谢版主的提议
k406959941
2010-8-13 23:37
屏不對哦 DELL的屏是專用屏吧。。
菜瓜修电脑
2010-8-14 12:41
回复
冠达电脑
的帖子
好的,一定一定
大维修员
2010-8-14 13:08
很明显是显卡的问题,因为显卡系统前后的工作方式是有区别的,所以进系统后就正常了
糖糖
2010-8-14 13:14
delll 机器换屏,要把码片也换上,应该是码片问题
z889090
2010-8-14 13:23
外接不正常的话就是显卡了试一下确定是哪个的问题先吧
菜瓜修电脑
2010-8-23 19:38
一直忘记说了,是间接客户,是一市场里朋友的,
超一电脑
2010-8-23 21:19
1420的屏很挑啊
xf690733186
2010-8-24 14:31
为什么不一开始就外接试下呢
