标题: 宏基2920Z [打印本页]
作者: 耐心与理解    时间: 2010-8-7 19:04
标题: 宏基2920Z
客户拿台宏基2920Z故障是插电自动触发并且电池不能用,电源指示灯、大小写
电指示灯、充电指示灯都不停的闪、能开机进系统但暗屏,键盘不能用。
作者: 板修不好    时间: 2010-8-7 19:19
先写一下BIOS,不行换一下EC。
作者: 昔日重现    时间: 2010-8-7 19:23
我以前修过一台这个机子,是BIOS坏了,不加电。我就找了一个联想的板子,芯片组和结果都差不多,直接把BIOS换过去,机子就亮了。然后就是键盘触摸板不能用,后来找了个一样的BIOS就好了,所以希望你写一下BIOS试试,我感觉差不多!
作者: 耐心与理解    时间: 2010-8-8 11:52
刷BIOS的时候提示电量不足~~
作者: 梅露洪    时间: 2010-8-8 19:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 2322751    时间: 2010-8-8 20:50
  这样的问题还没有运到那  呵呵学习了
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-8-8 20:51
换个BIOS试试
作者: 耐心与理解    时间: 2010-8-10 14:35
换了个BIOS问题解决了
