T40P电流上到0.7,代码跑00,但是有不读内存的叫声,电感上电压都有
HUNDAN
2010-8-7 18:57
T40P电流上到0.7,代码跑00,但是有不读内存的叫声,电感上电压都有,内存槽上也有电压,现在没思路了,请教各位大哥
haomoney168
2010-8-7 19:55
往北桥的方向看看,或者换个CPU
包医定死
2010-8-7 21:53
直接上来跑00?说明CPU都没工作完成,压下北桥看是否有反应?
孙政昊
2010-8-7 21:54
看看CPU复位有没有,如果有的话,就查北桥吧
xuexiweixiu
2010-8-7 22:29
直接上来跑00?说明CPU都没工作完成,压下北桥看是否有反应..北桥的方向看看..
xue
2010-8-7 22:34
北桥可能性较大
我是刚来的
2010-8-7 22:39
我也占同北桥
