查看: 2459|回复: 7
映泰915板子.测试卡的灯一直在闪
发表于 2010-8-7 18:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
最近收了一批网吧机子.全是映泰915的板子.原本基本都是好的,后来太脏就拆出来刷了一下,结果点不亮了.测试卡的灯一闪一闪的.电压,复位全部正常.大哥们。想想办法.桥,底座,全加焊过了
发表于 2010-8-7 19:01:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
拆网卡可能会好的。
发表于 2010-8-7 19:12:39 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
会不会短路了?
发表于 2010-8-7 22:25:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么闪哇 是全部的灯闪还是什么灯闪,上次我修到一块好像有两个一样的芯片把上边哪个上换了就行了,不好意思忘记哪芯片是什么的了管理北桥供电等的芯片
发表于 2010-8-8 00:59:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 风雨依旧 的帖子
测试卡的灯一闪一闪的.  一般是桥供电没出来才会出现这种情况
发表于 2010-8-8 09:47:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
回复 涵山 的帖子
    换北桥的供电管子吗
发表于 2010-8-8 10:45:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电压都正常么
发表于 2010-8-9 17:08:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 风雨依旧 的帖子
桥供电管控制极电压正常没输出就换管  控制极无电压就查控制极芯片的工作条件
