320G移动硬盘MFT记录数据恢复
蔡义洪
2010-8-7 18:35
320G移动硬盘MFT记录数据恢复
今天拿来一块320G移动硬盘,找的到盘但是点击提示目录文件损坏,用WINHEX打开逻辑磁盘时提示BITMAP损坏,点击物理磁盘进入引导代码正常,因为是大硬盘判断应该是NTFS格式,HEX值搜索EB5290在63扇区找到DBR顺藤摸瓜找到MFT记录发现全部都被填作FF,16个MFT记录32个扇区全部都是FF,MFT镜像备份只有前四个记录,其它的都不知到如何恢复,请知道的高手指点一下
东海之鲲
2010-8-7 19:26
最好还是用软件扫,手工可以完美原盘重现,但有风险。
蔡义洪
2010-8-8 07:05
回复
东海之鲲
的帖子
用FINALDATA的确可以收到很多文件但碎片太多了
