主板跑C1就重启.插内存.与不插内存都一样.
固阳电脑维修
2010-8-7 18:29
主板跑.C1就重启.插上内存与不插内存都一样.请各位指个维修思路
ybbyjjetg520
2010-8-7 18:58
用手压下北桥看看情况.
kun616
2010-8-7 19:01
内存有没换过吖?有没换槽子/祢的主板是什么系列的>?英特尔还是AMD的.英特尔就查内存的工作条件正常不?是AMD的话就换CPU.试下/
ck530
2010-8-7 19:03
插内存供电 spd供电系统管理总线是否满足
王应才
2010-8-7 22:27
压下座子看下,是不是座了虚焊了,有的内存各供电不正常也会
warson520
2010-8-7 23:05
看你什么板子了,刚修了一片这种板,AMD的,南北桥集成的,结果换了一块桥,好了
周明坤
2010-8-7 23:14
看看北桥和CPU及座
涵山
2010-8-8 00:47
回复
固阳电脑维修
的帖子
主板检测不到内存 所以反复重启检测 上CPU假负载 测内存工作条件
内存的供电
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V 91 92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V 184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】 119 120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V 238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
时钟 打内存排阻的值
xurui2000
2010-8-8 00:50
应该是比较高端的板吧。。
黑夜中的行者
2010-8-8 01:39
warson520 发表于 2010-8-7 23:05
这个代价有点大吧
固阳电脑维修
2010-8-8 08:56
谢谢.各位.我弄下试试.完了再说结果.
warson520
2010-8-8 23:17
回复
黑夜中的行者
的帖子
沒辦法,人家客戶說要修~~!!錢不是問題的~~你有不修的道理嗎?
糖丫头520
2010-8-9 02:24
看下座子 压北桥
