查看: 3317|回复: 10
P5GZ-MX不跑码
发表于 2010-8-7 18:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板开机有复位。诊断卡复位灯有亮一下。可惜不跑码。只显示00…….查过CPU供电和内存供电都正常。待机情况下摸一下网卡芯片稍微有点发热。。用风枪吹掉后再开机还是一样。没思路求助大家。
发表于 2010-8-7 18:24:52 | 只看该作者 �
惨,高手都吃饭了啊
发表于 2010-8-7 19:45:19 | 只看该作者 �
如果所有的供电都正常,查南北桥的DMI总线及U座到桥的DATA 接下来就是刷BIOS换南桥
VTT_FSB有没有正常产生?北桥边上的MOS管输出1.2v左右
发表于 2010-8-7 20:14:37 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
MOS管上的1.2伏电压正常。南北桥到DMI总线该怎么查?
发表于 2010-8-7 23:11:07 | 只看该作者 �
是啊,我也遇到这样不懂得的问题,,南北桥的DMI总线要怎么查??乐天老师既然说了就多费点时间教一下我们新手吧??!!
发表于 2010-8-8 00:41:47 | 只看该作者 �
我也是新手,正在学习中,
依我看,应该查一下CPU座上的PG信号是否有,量数据线和控制线是否有虚焊,量时钟是否正常,CPU座上的时钟大约在0。几伏左右,量BIOS片选是否被选中,如果有被选中,刷BIOS,如果不行,换BIOS芯片再刷BIOS
发表于 2010-8-8 00:50:03 | 只看该作者 �
回复 lhbstcnll 的帖子
测一下CPU复位 PG有没有  用灯座看一下座子  再就是刷BIOS  压座子  压桥 换IO  只有这些思路
发表于 2010-8-8 10:36:47 | 只看该作者 �
板子上有9214吧 换一个试试
发表于 2010-8-8 10:39:36 | 只看该作者 �
9214应该是提供1.2v输出的,楼主说了1.2V正常,所以不用考虑RT9214了,感觉还是应该查一下总线。
发表于 2010-8-8 10:47:46 | 只看该作者 �
做一下SB吧道先要涮一下BIOS
发表于 2010-8-9 22:00:50 | 只看该作者 �
补充一下此板上任何一款CPU几秒内瞬间发热很大。烫手。
