查看: 1863|回复: 5
IBM台机被雷打
发表于 2010-8-7 17:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电没有3.3V电压。拔掉网卡后。可以开机但是每次不管上不上内存都诊断卡都是跳了几个码后挺在0302.后来换了一个FB的南桥。结果还是一样。
那位大哥给点思路
发表于 2010-8-7 19:49:41 | 只看该作者 �
如果桥是好的。建立换个BIOS块重新写BIOS资料
发表于 2010-8-7 22:28:30 | 只看该作者 �
写过BIOS试下
发表于 2010-8-7 23:21:53 | 只看该作者 �
BIOS !!
我今天刚修了块打雷的主板。网卡没坏,IO是好的。。没想到是BIOS问题
发表于 2010-8-8 00:43:19 | 只看该作者 �
回复 海鸥飞 的帖子
03代码先刷BIOS  不行的话拆掉COM口芯片再换IO
发表于 2010-8-8 08:35:35 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    这种IBM的BIOS在那里有的下。 这个机器是915GV+FB+IT8712F-A  BIOS上的贴纸是2FJT
