MSI 主板触发不跑码 所有电压正常 郁闷
安跃鹏
2010-8-7 17:28
接到客户一块 V星(845pe max)主板 各路电压全部正常,确定cpu、南、北桥 没有虚焊 本人新手请各位高手指点 谢谢 郁闷求助中
安跃鹏
2010-8-7 17:29
不好意思各位 补充一点cpu确定是好的 换过了
majian277
2010-8-7 17:35
刷BIOS试过没
张个
2010-8-7 17:39
很有可能是MSI的心片坏了 遇到很多
伟修
2010-8-7 17:41
“MSI 主板 ” 头痛 刚入门就玩高难度的 MSI板子一般都有专门的开机复位芯片,比较容易出问题 。 特别是MS-5 短接电源看能不能开机 , 开机后看否有发热异常的地方,摸一摸。
佳迅电脑
2010-8-7 17:44
电压都正常一般是BIOS,要不就CPU座虚焊
安跃鹏
2010-8-8 09:40
回复
伟修
的帖子
可是我的板子是触发不跑码啊 我丑的就是这个
安跃鹏
2010-8-8 09:43
回复
majian277
的帖子
准备刷但是觉得又觉得不是BIOS 貌似觉得msi芯片出问题了
伟修
2010-8-8 09:54
短接ATX电源的绿黑线。强行加电呀。
ibm007
2010-8-8 10:33
LZ搞定没有?是不是开机复位芯片问题?
armyxie
2010-8-11 09:03
MSI-5,MSI-7等芯片主要是控制电压相关部分,比较多的是因为它不加电。如果是不加电,跟它的关系就十分的大。在MSI内部叫那个东西“小星星”,维修员对它是又爱又恨啊!
相对来说,如果真如LZ所说是“各路电压都正常“,而只是因为不“跑码”,那跟它的关系并不十分大。
安跃鹏
2010-8-12 09:49
我听着怎么有点晕啊 能给个明确答复吗
安跃鹏
2010-8-13 08:45
刷BIOS解决了 给大家分享一下 但是第一次刷 没有反映 从新下载官网版本的 ok了
nokia6135
2013-1-29 15:16
改造主板?这人技术够好的呀!怎么才能改造?有没有哪位高手能指点一下?懂了这个以后,就可以教客户不上当了嘛……
nokia6135
2013-1-29 15:17
dra1818
2016-6-2 10:32
其实问题就在内存插槽或者CPU插槽这里 仔细耐心的反反复复调好位置才会成功的
dra1818
2016-6-2 10:32
是多少vsdf
dra1818
2016-6-2 10:34
刷BIOS成功的?
asd12a
2016-6-3 14:31
刷BIOS成功的?
