ZXCVWtest
hp520进系统后有点花(已经修好了)
海鸥飞
2010-8-7 15:36
hp520进系统后有点花(已经修好了)
HP520进系统后有点花,已经换了内存,还是一样的。估计是那方面的问题
换了945GME后OK
xue
2010-8-7 15:44
独立还是集成的呀,独立应该是显卡的问题吧
bbyz
2010-8-7 15:57
楼主都能估计出那方面的问题。。。就动手做吧。。。修本本要靠实践的
9cf86043ee
2010-8-7 16:19
不是显卡的问题 多半是内存的问题
369275629
2010-8-7 16:25
应该是系统与驱动方面的兼容性问题!
迪达拉
2010-8-7 18:07
还是 做显卡吧
平均
2010-8-7 21:57
进系统前(DOS下)不花屏,进系统后花屏,显示控制芯片出问题可能性大,当然屏线、供电等方面也要排除
超一电脑
2010-8-7 22:34
考虑一下内存槽
陈仁
2010-8-7 23:56
这机是集显的吧,重点考虑内存及屏上
371833131
2010-8-8 00:07
显卡问题吧,请做显卡吧,我遇到过这样的问题,进系统前花瓶,进系统后正常,但是过一段时间又花了,做显卡OK.
wuzhiwei11
2010-8-8 01:09
是不是重新做系统后这样的啊?怀疑是驱动的事 你开机后先进BIOS观察几分钟 如果没事的话百分之80是驱动的问题
