标题: 清华同方加电不开机 [打印本页]
作者: 四中小刘    时间: 2010-8-7 15:16
标题: 清华同方加电不开机
有个清华同方的机器,经常不能开机,以前的时候客户自己把机器拆开,把CPU重新拔插一下就好了,现在不行了,点不亮了,加电不开机,检测卡跑00,板子上3.3V、5V、1.8V都有,CPU的供电也正常,是不是CPU座有点问题啊?
作者: 彭亮亮    时间: 2010-8-7 15:30
你换个CPU试试。上假负载打AD阻值
作者: 王志佳    时间: 2010-8-7 15:37
AMD的还是Intel的,如果是AMD的有可能是挂了,Intel的CPU很少有坏的
作者: 信捷致远    时间: 2010-8-7 15:42
起码的测试到CPU 的工作条件 哦    核心电压   复位  时钟
作者: xue    时间: 2010-8-7 15:43
  要是AMD的,北桥也有可能呀
作者: 四中小刘    时间: 2010-8-7 16:14
CPU 是intel的,也换过了,以前客户自己重新拔插一下就好了
作者: 369275629    时间: 2010-8-7 16:30
座子的问题,如果客户每记错的话,做下CPU座吧、!
作者: 我是刚来的    时间: 2010-8-9 23:36
占同楼上的说法
作者: 信捷致远    时间: 2010-8-9 23:46
SIS 芯片组的  CPU 座容易虚
作者: 小小二    时间: 2010-8-9 23:51
太笼统了,不知道如何精确的回答。
