旭日410M 怪问题!
苍白的心
2010-8-7 15:15
旭日410M 怪问题!
接来的时候是高压条不亮。可以显示。后面拆开量电压 不开机时高压条电压都有19V!开机后就5V了。
下面是供电图
(42 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
2010-8-7 15:13 上传
不小心短接了 Q9 的 2、3脚 后面显示都画屏了。这是怎么会事啊???求高人
附上此机电路图
Quanta LE4.pdf
(1.4 MB, 下载次数: 13)
2010-8-7 15:16 上传
点击文件名下载附件
苍白的心
2010-8-7 15:19
补充一下 量屏上面电压都很正常。 3.3V LVDS信号都有。就是花屏咯?难道是北桥挂了?
信捷致远
2010-8-7 15:45
显卡 引起 的 排除没哦
清风陈
2010-8-7 16:03
显卡虚焊了,加焊一下就好了
苍白的心
2010-8-7 16:14
回复
清风陈
的帖子
这个是集显的。
369275629
2010-8-7 16:29
重做下北桥吧?不行的话就换个!
清风陈
2010-8-7 16:36
花屏就是显卡的问题,集显的就加焊北桥吧
好好学习修板子
2010-8-7 22:16
开始的是后 暗屏 有19V 但是接上高压条 就变成5V 可能是功率管子 承载能力不够了 换一个
要不从主板上改个过来呢
追赶的雁
2010-8-18 10:06
估计现在北桥挂了.
小松维修
2010-8-18 10:11
我修过一个暗屏的 是显卡 建议 补北桥吧
葛明峰
2010-8-18 11:14
你是独显的板子吧!花屏应该是显卡
易修维捷
2010-8-18 11:54
19V不到屏,而是到高压条,这个跟北桥有什么关系?你可以直接连一个19V电压,看看
