标题: 索尼sdm-hs75 屏中间一部份花 [打印本页]
作者: 百度一下    时间: 2010-8-7 15:06
索尼sdm-hs75 屏中间一部份花,有时中间只有一条黑竖线,有时也会没有,但工作一会就会出线以下图中情况。颜色还会变化。我觉得是屏的问题,我换过屏驱动芯片了,情况依旧。整个驱动板也换过了,还是一样。这样的问题还有办法修吗?
作者: 百度一下    时间: 2010-8-7 15:45
没人回答吗
作者: 维修公司    时间: 2010-8-7 15:53
这屏一般维修人员没有设备,是修不了的,就是有人能修,估计成本也划不来,,算了吧,放弃吧
作者: 主板进修者    时间: 2010-8-7 17:06
看看是不是屏线松了啊...不行的话就换屏吧
作者: 伟修    时间: 2010-8-7 17:29
好像是列驱动的问题 , 找个压屏机压一下吧。
三楼说得不错,“这屏一般维修人员没有设备,是修不了的,就是有人能修,估计成本也划不来,,算了吧,放弃吧”  俺 也同意
作者: 百度一下    时间: 2010-8-7 18:37
完了,没救了。
作者: lyj2255315    时间: 2010-8-7 21:21
没必要搞了!
作者: 周明坤    时间: 2010-8-7 23:37
屏驱动阵列问题
